Zum Hauptinhalt wechseln
Eine Naht auftrennen
Was du brauchst
  1. Eine Naht auftrennen, Eine Naht auftrennen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Eine Naht auftrennen, Eine Naht auftrennen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Das spitze Ende des Nahttrenners durch einen einzelnen Stich der Naht führen, die Sie auftrennen möchten.
    • Der Nahttrenner darf nur durch den Faden gehen, nicht durch den Stoff. Ansonsten kann der Stoff ein Loch bekommen oder reißen.
    • Den Nahttrenner vorwärts schieben, sodass der Faden in die Aussparung des Nahttrenners gleitet, wo die Klinge sitzt.
    • Den Nahttrenner sanft vorwärts schieben, um den Faden zu schneiden.
    • Die Klinge tut die Arbeit. Keine Kraft ausüben, weil sonst der Nahttrenner abrutschen und den Stoff beschädigen kann.
  2. Eine Naht auftrennen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Mit der in Schritt 1 und 2 beschriebenen Methode kann jede Naht vollständig aufgetrennt werden. Bei einer Naht, die zwei Stoffteile miteinander verbindet, ist jedoch die nachstehend in Schritt 4 beschriebene Technik einfacher.
    • Für die in Schritt 4 beschriebene Methode müssen zunächst ein paar Stiche der Naht mit der in Schritt 1 beschriebenen Technik gelöst werden. So können Sie die beiden Stoffteile trennen und mit dem Nahttrenner die Stiche trennen, die sie zusammenhalten.
    • Mit dieser Methode vermeiden Sie auch ein versehentliches Durchstechen des Kleidungsstücks.
  3. Eine Naht auftrennen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Eine Naht auftrennen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Die beiden Teile, die durch die Naht verbunden sind, auseinander ziehen.
    • Das spitze Ende des Nahttrenners zwischen die beiden Stoffteile führen.
    • Den Nahttrenner unter einen der Stiche stechen. Dabei darauf achten, nicht versehentlich den Stoff zu erwischen.
    • Den Nahttrenner vorwärts schieben, sodass der Faden zur Klinge in der Aussparung gelangt.
    • Den Nahttrenner sanft weiter vorwärts schieben, um den Faden zu schneiden.
    • Stich für Stich fortfahren, bis die Naht vollständig aufgetrennt ist. Lassen Sie sich Zeit, um nicht versehentlich den Stoff zu beschädigen.
    • Alle losen Fäden der aufgetrennten Naht entfernen, damit diese beim Nähen der neuen Naht nicht im Weg sind.
Ziellinie
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Maike hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Brittany McCrigler
89.014 Reputation
131 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 110
Insgesamt: 24,432
