Zum Hauptinhalt wechseln
AirPort Extreme A1521 Lüfter tauschen
Was du brauchst
  1. AirPort Extreme A1521 Lüfter tauschen, Inneres Gestell: Schritt 1, Bild 1 von 2 AirPort Extreme A1521 Lüfter tauschen, Inneres Gestell: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Heble den Boden behutsam mit einem Metallspatel vom Gerät ab.
  2. AirPort Extreme A1521 Lüfter tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 AirPort Extreme A1521 Lüfter tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Vier schwarze Kabel, ein dickes und drei dünne, führen zum Logic Board: eines hat einen breiteren Anschluss, die anderen schmalere. Behandle die Anschlüsse gut, sie sind sehr empfindlich.
    • Setze das flache Ende des Spudgers unter jeden der schmalen Stecker und heble ihn vorsichtig von der Gerätemitte weg.
    • Setze das flache Ende des Spudgers unter den breiten Stecker und heble ihn nach oben heraus.
  3. AirPort Extreme A1521 Lüfter tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 AirPort Extreme A1521 Lüfter tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 AirPort Extreme A1521 Lüfter tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Fasse den Stromanschluss mit zwei Fingern und hebe ihn vorsichtig hoch. Biege ihn von der Metallplatte weg.
    • Drehe die vier 3,3 mm Torx T8 Schrauben heraus und entferne die Metallplatte.
    • Die Metallplatte sitzt sehr eng in der Nut. Drücke beim Zusammenbau zuerst die Runde Ecke in die Nut. Diese öffnet sich dadurch und du kannst den Rest der Metallplatte einsetzen.
  4. AirPort Extreme A1521 Lüfter tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Jetzt benötigst du einen Torx T9 Schraubendreher (oder Bit) mit mindestens 60 mm Schaft.
    • Löse die beiden Schrauben (aber entferne sie noch nicht), welche sich unten in der 3cm breiten Öffnung im inneren Gestell befinden.
    • Diese Schrauben stehen unter Federspannung, so dass sie im Gerät verbleiben, selbst wenn sie gelöst sind. Sie können allerdings auch ganz herausgedreht werden, achte darauf, dass sie nur teilweise gelöst sind.
  5. AirPort Extreme A1521 Lüfter tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 AirPort Extreme A1521 Lüfter tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Drücke das innere Gestell mit den Fingern zusammen und ziehe es gleichmäßig aus dem weißen Gehäuse nach oben heraus.
    • Beim Einbau des inneren Gestells musst du es erst vorsichtig zusammendrücken und in das Gehäuse absenken. Stoppe, wenn der oberste Anschluss gerade im Gehäuse ist. Drücke dann die beiden Seiten des inneren Gestells gegen die Seiten des Gehäuses nach außen.
    • Schiebe dann das innere Gestell weiter nach unten, bis die Anschlüsse in die Gehäuseöffnungen passen und flach an der Gehäuseseite anliegen.
  6. AirPort Extreme A1521 Lüfter tauschen, Lüfter: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Lege das innere Gestell so, dass die Anschlüsse von dir weg zeigen.
    • Der Lüfter ist mit drei 8,2 mm Torx T8 Schrauben am inneren Gestell befestigt. Drehe sie heraus.
    • Verliere nicht die Gummitüllen unter den Schrauben. Sie verhindern eine Beschädigung des Gerätes beim Ausbau.
  7. AirPort Extreme A1521 Lüfter tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 AirPort Extreme A1521 Lüfter tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne den Lüfter vom Gerät.
    • Entferne den Lüfter behutsam, er sitzt sehr eng. Wenn du zu stark ziehst, können Schäden entstehen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
57 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Rachel Kangas
1.501 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 4-26, Amido Fall 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 4-26, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S4G26
5 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
16 Kommentare
Thanks for the guide. My 4-year old A1521 gave me a flash warning light. I fired up the utility app and it said the device was overheating. I put my ear against it and couldn’t hear any noise. I opened it up as shown here, removed the outer casing and powered it up, confirming the cooling fan was not spinning. I found quite a bit of resistance when I turned the fan by my finger. I had some 0W-40 fully synthetic motor oil laying around. I opened the fan up just by pulling the fan blade unit up and lubricated the shaft with the motor oil. And it worked out beautifully. The fan spins quietly and I get my green light back.
I should say the most tricky part was the step 1. I used a dinner table knife to open the base. Later in the process I did break a fan shroud clip. But the fan was hold tightly together with the screws in the end so it didn’t do any actual damage. It wasn’t a particular hot day, but without the fan the device did become warm and the internet speed was noticeably slowed down.
motofan1 - Antwort
does anyone know of a good place to get a replacement fan (AirPort Extreme A1521 Fan Replacement)? Any insight is greatly appreciated.
MATEO CADAVID - Antwort
Yes I`m also interested in a replacement fan
Tom Alexander Hatlen - Antwort
You can find replacement fan on ebay. The part is labeled as BSB0712HC-HM01 and it costs about 24 USD. Before replacing try oiling the shaft of the fan (pull it up straight! - oil the shaft, not the mechanism!) - it worked for me.
Janez Ford - Antwort
The manufacturer of the original OEM fan in my Airport Extreme is SUNON. It can be found on eBay. MG60121V1-CO1U-S9A is the part number on the one I extracted from my Airport. SUNON MagLev, DV12V, 4.20W.
John Vitali - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 124
Insgesamt: 36,776
