Zum Hauptinhalt wechseln
AirPort Extreme A1521 Antennen tauschen
Was du brauchst
  1. AirPort Extreme A1521 Antennen tauschen, Inneres Gestell: Schritt 1, Bild 1 von 2 AirPort Extreme A1521 Antennen tauschen, Inneres Gestell: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Heble den Boden behutsam mit einem Metallspatel vom Gerät ab.
  2. AirPort Extreme A1521 Antennen tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 AirPort Extreme A1521 Antennen tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Vier schwarze Kabel, ein dickes und drei dünne, führen zum Logic Board: eines hat einen breiteren Anschluss, die anderen schmalere. Behandle die Anschlüsse gut, sie sind sehr empfindlich.
    • Setze das flache Ende des Spudgers unter jeden der schmalen Stecker und heble ihn vorsichtig von der Gerätemitte weg.
    • Setze das flache Ende des Spudgers unter den breiten Stecker und heble ihn nach oben heraus.
  3. AirPort Extreme A1521 Antennen tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 AirPort Extreme A1521 Antennen tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 AirPort Extreme A1521 Antennen tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Fasse den Stromanschluss mit zwei Fingern und hebe ihn vorsichtig hoch. Biege ihn von der Metallplatte weg.
    • Drehe die vier 3,3 mm Torx T8 Schrauben heraus und entferne die Metallplatte.
    • Die Metallplatte sitzt sehr eng in der Nut. Drücke beim Zusammenbau zuerst die Runde Ecke in die Nut. Diese öffnet sich dadurch und du kannst den Rest der Metallplatte einsetzen.
  4. AirPort Extreme A1521 Antennen tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Jetzt benötigst du einen Torx T9 Schraubendreher (oder Bit) mit mindestens 60 mm Schaft.
    • Löse die beiden Schrauben (aber entferne sie noch nicht), welche sich unten in der 3cm breiten Öffnung im inneren Gestell befinden.
    • Diese Schrauben stehen unter Federspannung, so dass sie im Gerät verbleiben, selbst wenn sie gelöst sind. Sie können allerdings auch ganz herausgedreht werden, achte darauf, dass sie nur teilweise gelöst sind.
  5. AirPort Extreme A1521 Antennen tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 AirPort Extreme A1521 Antennen tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Drücke das innere Gestell mit den Fingern zusammen und ziehe es gleichmäßig aus dem weißen Gehäuse nach oben heraus.
    • Beim Einbau des inneren Gestells musst du es erst vorsichtig zusammendrücken und in das Gehäuse absenken. Stoppe, wenn der oberste Anschluss gerade im Gehäuse ist. Drücke dann die beiden Seiten des inneren Gestells gegen die Seiten des Gehäuses nach außen.
    • Schiebe dann das innere Gestell weiter nach unten, bis die Anschlüsse in die Gehäuseöffnungen passen und flach an der Gehäuseseite anliegen.
  6. AirPort Extreme A1521 Antennen tauschen, Antennen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Lege das innere Gestell so, dass die Seite mit den fünf Anschlüssen nach oben zeigt.
    • Entferne die vier 10,25 mm Torx T8 Schrauben, mit denen der Kühlkörper befestigt ist.
  7. AirPort Extreme A1521 Antennen tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Zwänge die Ecke des Spudgers unter eine der silbernen Antennenstecker. Hebe den Spudger behutsam vom Logic Board hoch und löse den Antennenstecker.
    • Wiederhole das Ganze für die anderen sechs Antennenstecker.
  8. AirPort Extreme A1521 Antennen tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Lege das innere Gestell so, dass die Metallplatte (die Antenne) nach oben zeigt.
    • Drehe die beiden 2,8 mm Torx T6 Schrauben heraus und entferne die Antenne.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 4-26, Amido Fall 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 4-26, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S4G26
5 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
It says you need no parts? How about a replacement Antenna Array?
Andrew - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 6,503
