Zum Hauptinhalt wechseln
Insignia NS-B2110 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Insignia NS-B2110 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Insignia NS-B2110 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Flip the stereo so the CD opening is face down.
    • With two fingers, pinch the tabs and lift up to open the battery protection cover.
  2. Insignia NS-B2110 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Insignia NS-B2110 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Using a spudger or your fingers, push up against the positive end of the battery. Once it is loose, lift the battery out.
    • Repeat until all eight batteries are removed.
    • Make sure the batteries are facing the right direction. If the device does not turn on, you may have the batteries in the opposite orientation.
Abschluss
Daniel Hodges
301 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 4-31, Amido Fall 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 4-31, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S4G31
4 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 348
