Zum Hauptinhalt wechseln
Tungsten E Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Tungsten E Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
  2. Tungsten E Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Begin to pry up the battery. It is fastened to the mother board using two sided tape.
    • Caution: the battery is connected by two wires.
  3. Tungsten E Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the battery
    • Caution: Be careful not to tear the wires when removing battery.
  4. Tungsten E Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Using a soldering iron, disconnect the battery wires.
    • Note: the wires are soldered to the board.
  5. Tungsten E Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Take replacement battery and solder the wires to the board.
    • Take care to match wire colors as before.
    • Use double sided tape to attach battery firmly to board.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Kathleen Hix
49 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 13-22, Maness Winter 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 13-22, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G22
4 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 6,707
