Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Lautsprecher austauschen
Was du brauchst
  1. Microsoft Surface Lautsprecher austauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener auf die Ränder des Displays, um den Kleber darunter aufzuweichen. Du kannst auch ein Heißluftgebläse benutzen.
    • Wenn du den iOpener verwendest, musst du ihn wahrscheinlich mehrfach erwärmen und auflegen. Lasse den iOpener jedesmal mindestens eine Minute lang zum Aufweichen des Klebers auf dem Display liegen, bevor du ihn nochmals erwärmst.
  2. Microsoft Surface Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Bringe einen Saugheber so nahe wie möglich an der Displaykante an.
    • Ziehe am Saugheber, um die Kante des Displays soweit anzuheben, dass du ein Plektrum darunter einsetzen kannst.
    • Schiebe das Plektrum unter allen Kanten des Displays entlang, um den Kleber auf der Blende aufzutrennen.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als die Blende ein, du riskierst es sonst, das Display dauerhaft zu beschädigen.
    • Arbeite bei diesem Schritt sehr langsam und sorgfältig. Das Display ist empfindlich und bricht leicht, wenn zuviel Druck ausgeübt wird. Wenn dein Werkzeug festzustecken scheint, dann erwärme das Display nochmals, damit der Kleber wieder weich wird.
  3. Microsoft Surface Lautsprecher austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Lautsprecher austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Beginne an der Oberkante das Display leicht anzuheben. Wenn du Widerstand bemerkst, dann erwärme das Display erneut und trenne mit dem Plektrum den restlichen Kleber auf.
    • Bevor du das Display ganz entfernst, musst du erst die drei Displaykabel ablösen.
  4. Microsoft Surface Lautsprecher austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne das Display.
  5. Microsoft Surface Lautsprecher austauschen, Lautsprecher: Schritt 5, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Lautsprecher austauschen, Lautsprecher: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne 23 Torx T5 Schrauben am äußeren Rahmen des Surface Pro.
  6. Microsoft Surface Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Heble die Kameras mit einem Plastiköffnungswerkzeug heraus.
  7. Microsoft Surface Lautsprecher austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Hebe den äußeren Rahmen vom Surface Pro weg.
  8. Microsoft Surface Lautsprecher austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Lautsprecher austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Drehe sechs Torx T5 Schrauben in den beiden Metalleisten links und rechts heraus.
    • Drehe 23 Torx T2 Schrauben in den Metallleisten links und rechts heraus.
  9. Microsoft Surface Lautsprecher austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Hole die Metallleisten links und rechts mit den Händen heraus.
  10. Microsoft Surface Lautsprecher austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Lautsprecher austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Löse die Kabel zu den Lautsprechern mit einer Pinzette ab.
    • Heble die Lautsprecher vorsichtig mit dem Spudger heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Jonathan Choi
1.005 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 8-20, Regan Fall 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 8-20, Regan Fall 2013
CPSU-REGAN-F13S8G20
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 3,201
