Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 27" EMC 2639 Lüfter austauschen
Was du brauchst
  1. iMac Intel 27" EMC 2639 Lüfter austauschen, Bildschirm: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    Kaufen
    • Reparaturen sind relativ schwierig, wenn der iMac aufrecht steht und man keine iMac Reparaturhilfe verwendet. Man kann den iMac zwar auch für Reparaturen hinlegen, jedoch ist es einfacher und schneller den iMac in aufgerichtetem Zustand zu reparieren.
    • Wenn du die Reparaturhilfe aus Karton von iFixit hast, dann baue sie erst mit Hilfe dieser Anleitung zusammen.
  2. iMac Intel 27" EMC 2639 Lüfter austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2639 Lüfter austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2639 Lüfter austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Beginne an der linken Seite des Bildschirms, auf der Seite der Ein-/Aus-Taste, und schiebe das iMac Opening Tool zwischen Bildschirm und Gehäuse.
    • Die Achse am iMac Opening Tool verhindert, dass es zu tief in das Gerät gesteckt wird. Solltest du jedoch ein anderes Werkzeug benutzen, stelle sicher, dass du es nicht weiter als 9,5 mm in den iMac steckst. Es besteht sonst die Gefahr, Antennenkabel oder andere Komponenten zu beschädigen.
  3. iMac Intel 27" EMC 2639 Lüfter austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2639 Lüfter austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2639 Lüfter austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Benutze das Werkzeug wie einen Pizzaschneider - rolle es entlang des Schlitzes zwischen Bildschirm und Gehäuse und es wird den Kleber durchschneiden.
    • Stelle sicher, dass du den Griff immer hinter dem Rad hinterher schiebst. Ansonsten könnte das Rad aus dem Griff herausrutschen.
    • Fahre mit dem Werkzeug entlang der linken Gehäuseseite.
  4. iMac Intel 27" EMC 2639 Lüfter austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2639 Lüfter austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2639 Lüfter austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Fahre mit dem Werkzeug um die obere linke Ecke.
  5. iMac Intel 27" EMC 2639 Lüfter austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2639 Lüfter austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Schneide den Kleber entlang der oberen linken Gehäuseseite durch.
  6. iMac Intel 27" EMC 2639 Lüfter austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2639 Lüfter austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Zerschneide den Kleber weiter entlang der oberen Gehäuseseite.
    • Du solltest mit dem Gerät immer etwas vor- und zurückrollen durch den Teil, den du bereits durchgeschnitten hast, um so viel wie möglich von dem Kleber zu lösen.
  7. iMac Intel 27" EMC 2639 Lüfter austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2639 Lüfter austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2639 Lüfter austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Fahre nun um die obere rechte Ecke mit dem Werkzeug.
  8. iMac Intel 27" EMC 2639 Lüfter austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2639 Lüfter austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Fahre mit dem Werkzeug entlang der rechten Gehäuseseite abwärts.
  9. iMac Intel 27" EMC 2639 Lüfter austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2639 Lüfter austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Schneide den Rest des Klebers an der rechten Seite des Gehäuses bis ganz nach unten durch.
    • Jetzt solltest du das Werkzeug noch einmal zurück um das Gerät schieben, um so viel wie möglich von dem Kleber zu lösen.
  10. iMac Intel 27" EMC 2639 Lüfter austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2639 Lüfter austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2639 Lüfter austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Kaufen
    • Das Opening Tool hat schon den größten Teil der Arbeit erledigt, jedoch klebt das Display immer noch etwas am Gehäuse. Eine Kunststoffkarte ist nötig, um noch den letzten Rest an Kleber zu lösen.
    • Lege den iMac mit dem Display nach oben auf einen Tisch.
    • Beginne an der oberen rechten Seite des iMacs und schiebe eine Kunststoffkarte zwischen Display und Gehäuse.
    • Sei vorsichtig und stelle sicher, dass du die Karten nicht weiter als 9,5 mm in den iMac steckst. Es besteht sonst die Gefahr, Antennenkabel oder andere Komponenten zu beschädigen.
  11. iMac Intel 27" EMC 2639 Lüfter austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2639 Lüfter austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Verdrehe die Plastikkarte leicht, um den Abstand zwischen Bildschirm und Gehäuse zu vergrößern. Trenne allen Kleber in der Nähe der Ecke auf.
    • Zu viel Kraft kann das Display zerbrechen. Arbeite vorsichtig. Versuche nicht, den Spalt mehr als 6 mm breit zu machen.
  12. iMac Intel 27" EMC 2639 Lüfter austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2639 Lüfter austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2639 Lüfter austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Höre vor der iSight Kamera auf, den Kleber durchzutrennen. Ansonsten besteht die Gefahr, sie zu beschädigen.
    • Schiebe die Karte in Richtung der Bildschirmmitte, um den Rest des Klebers durchzutrennen.
  13. iMac Intel 27" EMC 2639 Lüfter austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2639 Lüfter austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Karte zurück in die Ecke des Bildschirms und lasse sie dort stecken, um zu verhindern, dass der Kleber den Bildschirm wieder festklebt.
  14. iMac Intel 27" EMC 2639 Lüfter austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2639 Lüfter austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2639 Lüfter austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Schiebe eine zweite Karte zwischen Bildschirm und Gehäuse an der oberen linken Seite.
  15. iMac Intel 27" EMC 2639 Lüfter austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2639 Lüfter austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Drehe die Karte leicht, um den Abstand zwischen Bildschirm und Gehäuse zu vergrößern.
    • Genau wie an der anderen Seite, bewege die Karte nur langsam, damit der Kleber genügend Zeit hat, um sich zu lösen, und das Glas nicht überbeansprucht wird.
  16. iMac Intel 27" EMC 2639 Lüfter austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2639 Lüfter austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2639 Lüfter austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Plastikkarte in Richtung Mitte und höre wieder vor der Mitte auf, um die iSight Kamera nicht zu beschädigen.
  17. iMac Intel 27" EMC 2639 Lüfter austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2639 Lüfter austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Karte wieder an die obere, linke Ecke und lasse sie dort stecken.
  18. iMac Intel 27" EMC 2639 Lüfter austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2639 Lüfter austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2639 Lüfter austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Hebe den Bildschirm nur einige Zentimeter an. Er ist immer noch mit dem Logic Board des iMacs mit Kabeln verbunden.
    • Wie im Bild gezeigt, inseriere die Karten zwischen Bildschirm und Gehäuse und fange an, diese leicht zu drehen, um den Abstand zwischen Gehäuse und Bildschirm zu vergrößern.
    • Wenn Teile des Bildschirms sich nicht zu lösen scheinen, dann nimm eine weitere Karte, um in diesen Bereichen den Kleber ein weiteres Mal durchzutrennen.
    • Beginne, die obere Seite des Bildschirms nach oben vom Gehäuse zu entfernen.
  19. iMac Intel 27" EMC 2639 Lüfter austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2639 Lüfter austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Während du den Bildschirm mit einer Hand nach oben hältst, trenne mit der anderen Hand das Stromkabel, welches zum Bildschirm führt.
    • Hebe den Bildschirm zwar so weit an, dass du genug Platz hast, um an den Anschluss zu kommen, jedoch nicht so weit, dass du das Kabel dehnst und den Anschluss beanspruchst (~20cm).
  20. iMac Intel 27" EMC 2639 Lüfter austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2639 Lüfter austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2639 Lüfter austauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Klappe die Metalllasche am Anschluss des Bildschirm-Datenkabels um.
    • Trenne das Kabel vom Logic Board.
    • Dies ist ein empfindlicher Anschluss, der relativ einfach beschädigt werden kann. Ziehe das Kabel gerade zur oberen Kante des iMacs aus dem Anschluss heraus.
  21. iMac Intel 27" EMC 2639 Lüfter austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2639 Lüfter austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Hebe den Bildschirm bis in eine fast senkrechte Position an.
    • Es gibt immer noch einen Klebestreifen an der unteren Kante des Bildschirms, der den Bildschirm wie eine Art Scharnier mit dem Gehäuse verbindet. Klappe den Bildschirm einige Male auf und zu, um den Kleber zu lösen.
    • Entferne so viel vom Klebstoff wie möglich. Fasse ihn dazu an den Außenkanten an und ziehe oder rolle ihn nach innen.
  22. iMac Intel 27" EMC 2639 Lüfter austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2639 Lüfter austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2639 Lüfter austauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Berühre auf keinen Fall die Lötpunkte auf der Rückseite des Netzteils und die Zuleitungen der Kondensatoren. (Rote Markierung)
    • Wenn nötig, kann eine Plastikkarte helfen, den übriggebliebenen Kleber zu lösen.
  23. iMac Intel 27" EMC 2639 Lüfter austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2639 Lüfter austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2639 Lüfter austauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Sei vorsichtig bei der Handhabung des Bildschirms. Er ist groß, schwer und aus Glas. Die Kanten des Displays sind zerbrechlich. Vermeide es, ihn an den Ecken hochzuheben.
    • Hebe den Bildschirm aus dem Rahmen nach oben und entferne ihn anschließend aus dem iMac. Lege das Display auf eine flache und weiche Oberfläche mit dem Bildschirm nach unten.
    • Möglicherweise musst du an einer Seite anfangen, den Bildschirm langsam anzuheben, um den Rest des Klebebandes zu lösen.
    • Nachdem der Kleber durchschnitten worden ist, kann er nicht mehr zu Verkleben des Displays verwendet werden. Folge dieser Anleitung, um nach der Reparatur die Klebestreifen zu ersetzen, welche das Display am rückseitigen Gehäuse befestigen.
  24. iMac Intel 27" EMC 2639 Lüfter austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Wenn du das Displaypanel austauschst, musst du wahrscheinlich einige Bauteile vom alten Panel auf das neue übertragen. Vergleiche die Rückseite des alten Panels mit dem neuen. Achte auf alle Kabel, Sensoren und Schaumstoffformteile, welche auf dem neuen Display fehlen.
    • Wenn sich ein Kabel oder ein Draht unter einem Klebeband befinden, dann ziehe das Klebeband immer vorher ab.
    • Wenn das Kabel am Rahmen festgeklebt ist, dann musst du erst die Klebestelle mit einem iOpener oder einem Haartrockner erwärmen. Du kannst dann ein Plektrum unter das Kabel schieben und es ablösen. Ziehe niemals direkt an empfindlichenh Steckern.
    • Schiebe ein Plektrum unter die Schaumstoffformteile, um sie vom Display abzulösen und ziehe sie vorsichtig ab. Eventuell musst du sie mit doppelseitigem Klebeband am neuen Display befestigen.
  25. iMac Intel 27" EMC 2639 Lüfter austauschen, Lüfter: Schritt 25, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2639 Lüfter austauschen, Lüfter: Schritt 25, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2639 Lüfter austauschen, Lüfter: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Löse den Verbinder am Lüfterkabel von seinem Sockel auf dem Logic Board mit der Spudgerspitze.
  26. iMac Intel 27" EMC 2639 Lüfter austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2639 Lüfter austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Klebeband, mit dem der Lüfter am Abluftkanal verbunden ist, mit den Fingern ein wenig zurück.
    • Lasse das Band am Abluftkanal kleben, du musst nur die Verbindung zum Lüfter freilegen.
  27. iMac Intel 27" EMC 2639 Lüfter austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 12,4 mm T10 Schrauben, mit denen der Lüfter befestigt ist.
  28. iMac Intel 27" EMC 2639 Lüfter austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2639 Lüfter austauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Entferne den Lüfter vom iMac.
Abschluss
Für den Zusammenbau befolge unsere Anleitung zur Befestigung neuer Klebestreifen, um den Bildschirm wieder am Gehäuse zu befestigen.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche zuerst einige grundsätzliche Lösungen. In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 7,392
