Zum Hauptinhalt wechseln
Eureka 1660SP Roller Replacement
Was du brauchst
  1. Eureka 1660SP Roller Replacement, Roller: Schritt 1, Bild 1 von 2 Eureka 1660SP Roller Replacement, Roller: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Press the black separator switch and lightly pull the bottom half away from the top.
  2. Eureka 1660SP Roller Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Eureka 1660SP Roller Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the vacuum head from the lower half of the body.
  3. Eureka 1660SP Roller Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Eureka 1660SP Roller Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Eureka 1660SP Roller Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Turn the vacuum head wheels up and remove all seven 13.9mm screws from the bottom using a #2 Phillips head screwdriver.
    • Separate the top and bottom of the vacuum head. Set the top aside.
  4. Eureka 1660SP Roller Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Eureka 1660SP Roller Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Turn the vacuum head's bottom over so that the inside of the head is facing up.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, press down on metal bar of the roller on one side until it releases from the housing.
    • Turn the vacuum head's bottom over and pull at the roller and bar until they are completely out of the housing.
  5. Eureka 1660SP Roller Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Press the new bar and roller into place.
    • Replace the screws.
Ziellinie
UMass Dartmouth, Team 1-1, Gulbrandsen Fall 2013 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-1, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S1G1
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 449
