Zum Hauptinhalt wechseln
Außengehäuse
Was du brauchst
  1. Außengehäuse, Außengehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Löse alle Kabel von der Konsole ab und drehe das Gerät herum, um an die Bodenplatte zu gelangen.
  2. Außengehäuse: Schritt 2, Bild 1 von 3 Außengehäuse: Schritt 2, Bild 2 von 3 Außengehäuse: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Finde die sechs Füße an der Bodenplatte. Heble sie mit einem Spudger ab, so dass die Schrauben zum Vorschein kommen.
    • Beachte: eine der Schrauben befindet sich unter dem Aufkleber, wie im Foto zu sehen. Wenn du den Aufkleber entfernst, kann die Garantie von Sony erlöschen.
  3. Außengehäuse: Schritt 3, Bild 1 von 3 Außengehäuse: Schritt 3, Bild 2 von 3 Außengehäuse: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne die sechs 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben von der Bodenplatte.
  4. Außengehäuse: Schritt 4, Bild 1 von 3 Außengehäuse: Schritt 4, Bild 2 von 3 Außengehäuse: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Beginne mit dem Aufhebeln des Außengehäuses in der Ecke mit dem Strom- und Ethernetanschluss. Benutze einen Spudger und arbeite dich um das ganze Gerät herum.
    • Hinweis: du musst wahrscheinlich mit den Händen die beiden Gehäuseteile auseinander ziehen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge
19 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Thomas Sullivan
3.900 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Just to clarify: in order to FULLY remove the bottom half of the shell on my PS2 Slim, I had to remove a screw that pinned the controller ports in place; it's at the front, right between the Player 1 and Player 2 ports.
Other than that, this guide worked perfectly! :D
Kizul Emeraldfire - Antwort
Good morning. Hello. The disassembly of the PS2 series 7XXXX (PS2 Slim) is very well explained, except for one detail. Indeed, when I started to separate the bottom from the top, a small metal plate with a threaded hole in the center. And I find no mention of it anywhere. Considering the part, I think it's used by one of the screws that holds the two plastic hulls, but I don't see where. Can you help me, please? Friendly, Marc.
Translated with www.DeepL.com/Translator
Marc Blériot - Antwort
The metal plate with a screw hole in the middle is for the stand-up-base-stand to be screwed down. It’s an after market item SONY sold seperately.
김동현 -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 125
Insgesamt: 10,789
