Zum Hauptinhalt wechseln
Disassembling General Electric Bagel Switch 4-Slice Toaster Outer Case
Was du brauchst
  1. Disassembling General Electric Bagel Switch 4-Slice Toaster Outer Case, Disassembling General Electric Bagel Switch 4-Slice Toaster Outer Case: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Unplug the toaster from the electrical outlet.
  2. Disassembling General Electric Bagel Switch 4-Slice Toaster Outer Case: Schritt 2, Bild 1 von 2 Disassembling General Electric Bagel Switch 4-Slice Toaster Outer Case: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the two levers and four dials by pulling them out directly towards you.
    • Removing these components may require some force, but they will release.
  3. Disassembling General Electric Bagel Switch 4-Slice Toaster Outer Case: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Look for the plastic clips on the back side of the toaster.
    • Disconnect the small plastic clips on the back of the toaster. Use Philips head Screwdriver to do this step.
    • Now, carefully remove the toaster casing.
Abschluss
Ron Gajdos
307 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 4-4, Vijaybhaskar Fall 2013 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-4, Vijaybhaskar Fall 2013
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F13S4G4
3 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 1,054
