Zum Hauptinhalt wechseln
PowerMac G4 M5183 Grafikkarte
Was du brauchst
  1. PowerMac G4 M5183 Grafikkarte, PowerMac G4 M5183 Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 2 PowerMac G4 M5183 Grafikkarte, PowerMac G4 M5183 Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ziehe am äußerem Griff.
    • Senke die Klappe herunter, bis sie sich auf deiner Arbeitsfläche befindet.
    • Bevor du am Computer arbeitest, achte darauf, das der Netzstecker nicht eingesteckt ist. Fasse ein Objekt aus Metall an (Heizung), um jegliche statische Ladung zu entfernen, die den Computer beschädigen könnte.
  2. PowerMac G4 M5183 Grafikkarte, Grafikkarte: Schritt 2, Bild 1 von 2 PowerMac G4 M5183 Grafikkarte, Grafikkarte: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die einzelne Schraube mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #1.
    • Ziehe die Grafikkarte nach oben und nehme sie heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
13 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Pierre Siemann hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Justin Petrilli
3.114 Reputation
11 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G24
4 Mitglieder
25 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Do I need to avoid static to protect the board?
Jim Robson - Antwort
Es ist eine deutsche Anleitung, aber auf der iFixit Übersicht als Englisch gekennzeichnet.
Toni Makkaroni - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 9,701
