Zum Hauptinhalt wechseln
PowerMac G4 M5183 Festplatten austauschen
Was du brauchst
  1. PowerMac G4 M5183 Festplatten austauschen, PowerMac G4 M5183 Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 2 PowerMac G4 M5183 Festplatten austauschen, PowerMac G4 M5183 Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ziehe am äußerem Griff.
    • Senke die Klappe herunter, bis sie sich auf deiner Arbeitsfläche befindet.
    • Bevor du am Computer arbeitest, achte darauf, das der Netzstecker nicht eingesteckt ist. Fasse ein Objekt aus Metall an (Heizung), um jegliche statische Ladung zu entfernen, die den Computer beschädigen könnte.
  2. PowerMac G4 M5183 Festplatten austauschen, Festplatte: Schritt 2, Bild 1 von 2 PowerMac G4 M5183 Festplatten austauschen, Festplatte: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne das Flachbandkabel sowie das Stromkabel von der Festplatte.
  3. PowerMac G4 M5183 Festplatten austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die Schraube, mit der die Festplatten-Halterungbefestigt ist.
  4. PowerMac G4 M5183 Festplatten austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Schiebe die Festplatten-Halterung aus dem Computer.
  5. PowerMac G4 M5183 Festplatten austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Um die Festplatte aus der Halterung zu entfernen, muss du die 4 Schrauben auf der Unterseite lösen.
Ziellinie
36 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Justin Petrilli
3.114 Reputation
11 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G24
4 Mitglieder
25 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 108
Insgesamt: 26,612
