Zum Hauptinhalt wechseln
PowerMac G4 M5183 Hauptlüfter entfernen
Was du brauchst
  1. PowerMac G4 M5183 Hauptlüfter entfernen, PowerMac G4 M5183 Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 2 PowerMac G4 M5183 Hauptlüfter entfernen, PowerMac G4 M5183 Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ziehe am äußerem Griff.
    • Senke die Klappe herunter, bis sie sich auf deiner Arbeitsfläche befindet.
    • Bevor du am Computer arbeitest, achte darauf, das der Netzstecker nicht eingesteckt ist. Fasse ein Objekt aus Metall an (Heizung), um jegliche statische Ladung zu entfernen, die den Computer beschädigen könnte.
  2. PowerMac G4 M5183 Hauptlüfter entfernen, Hauptlüfter: Schritt 2, Bild 1 von 2 PowerMac G4 M5183 Hauptlüfter entfernen, Hauptlüfter: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Schrauben aus den beiden Nischen an der unteren Seite des Lüfters mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #1.
    • Das Lüftergehäuse ist immer noch mit dem Computer über ein Stromkabel verbunden, das im nächsten Schritt entfernt wird.
  3. PowerMac G4 M5183 Hauptlüfter entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne das Stromkabel vom Lüfter und löse die Halterung ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Justin Petrilli
3.114 Reputation
11 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G24
4 Mitglieder
25 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 5,451
