Zum Hauptinhalt wechseln
Power Mac G4 M5183 Heat Sink Replacement
Was du brauchst
  1. Power Mac G4 M5183 Heat Sink Replacement, Opening PowerMac G4 M5183 Case: Schritt 1, Bild 1 von 2 Power Mac G4 M5183 Heat Sink Replacement, Opening PowerMac G4 M5183 Case: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Pull on outer latch.
    • Lower door until it is level with your work surface.
    • Before working on the computer make sure it is not plugged into a power supply, then touch a metal object. This discharges static electricity, which could damage the computer.
  2. Power Mac G4 M5183 Heat Sink Replacement, Heat Sink: Schritt 2, Bild 1 von 2 Power Mac G4 M5183 Heat Sink Replacement, Heat Sink: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use the spudger to pry the clips horizontally off of the heat sink.
    • Fully remove the clips by lifting upwards.
  3. Power Mac G4 M5183 Heat Sink Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the heat sink by pulling upwards, off of the logic board.
Ziellinie
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Justin Petrilli
3.114 Reputation
11 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G24
4 Mitglieder
25 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 5,848
