Zum Hauptinhalt wechseln
Palm P101UNA Charger Outlet Replacement
Was du brauchst
  1. Palm P101UNA Charger Outlet Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Push in the button at the bottom of the phone, and lift the back cap off.
  2. Palm P101UNA Charger Outlet Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the battery by pulling out the little tab.
  3. Palm P101UNA Charger Outlet Replacement, Charger Outlet: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Turn phone over on its left side and remove single phillip's head screw using the Phillips #0 screwdriver.
  4. Palm P101UNA Charger Outlet Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • After screw is removed take the plastic opening tool and apply slight pressure to even out bends in the metal
  5. Palm P101UNA Charger Outlet Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Insert charger to check adjustments to metal outlet
Abschluss
ironwill13791
509 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-2, Gulbrandsen Fall 2013 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-2, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S2G2
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 254
