Zum Hauptinhalt wechseln
LG Optimus V Camera Replacement
Was du brauchst
  1. LG Optimus V Camera Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn the LG Optimus V over, so that the back cover is facing upward.
  2. LG Optimus V Camera Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Locate the opening above the camera.
    • Use a spudger to detach the back cover.
  3. LG Optimus V Camera Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 LG Optimus V Camera Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 LG Optimus V Camera Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Gently remove the battery with your spudger.
  4. LG Optimus V Camera Replacement, Camera: Schritt 4, Bild 1 von 2 LG Optimus V Camera Replacement, Camera: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the six screws on the silver casing.
    • Use the plastic opening tool to remove the silver casing.
  5. LG Optimus V Camera Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 LG Optimus V Camera Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 LG Optimus V Camera Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Use a plastic opening tool to remove each area holding the parts together.
  6. LG Optimus V Camera Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 LG Optimus V Camera Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Use a plastic opening tool to remove the small black and yellow piece that reads Y3114C.
    • Use a plastic opening tool to pry off the camera.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 1-2, Shastany Fall 2013 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-2, Shastany Fall 2013
UMASSD-SHASTANY-F13S1G2
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 523
