Einleitung
Hier wird der Austausch der Lautsprecher gezeigt.
Was du brauchst
Entferne die Batterieabdeckung, indem du den Verschluss löst und die Abdeckung aufklappst. Nimm die Batterien heraus.
Schraube am Gehäuserückteil sechs TriWing Schrauben heraus.
An der Unterkante der Rückabdeckung befindet sich eine Kreuzschlitzschraube #1 ( Bild 2). Drehe sie heraus.
Halte das Vorderteil mit einer Hand fest und ziehe das Gehäuserückteil mit der anderen Hand ab.
Ziehe die seitlichen Tasten vom Gehäuse ab.
Ziehe die Seitenteile ab.
Ziehe die graue Einschalttaste aus dem Gerät heraus. Ersetze sie durch einen neue, falls nötig.
Entferne die Tastenflächen aus deren Sockel.
Entferne die Plastik-Tasten und das D-Pad, per Hand oder mit einer Pinzette, von den Tastenflächen .
Ziehe das Flachbandkabel vorsichtig mit einer Pinzette von der Hauptplatine.
Schiebe den Lautsprecher vorsichtig nach rechts und löte die beiden Anschlüsse auf der Hauptplatine ab.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
When no sound in GBA. Is the broken speaker the most common problem ? Or some SMD part in circuit board ? What to do if the new replaced speaker emits no sound ?
