Zum Hauptinhalt wechseln
Game Boy Advance Lautsprecher Austausch
Was du brauchst
  1. Game Boy Advance Lautsprecher Austausch, Batteriedeckel/Batterien entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Game Boy Advance Lautsprecher Austausch, Batteriedeckel/Batterien entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Game Boy Advance Lautsprecher Austausch, Batteriedeckel/Batterien entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entferne die Batterieabdeckung, indem du den Verschluss löst und die Abdeckung aufklappst. Nimm die Batterien heraus.
    • Wende beim Herausnehmen keine Gewalt an. Es handelt sich um ein elektronisches Gerät, das leicht beschädigt werden kann.
  2. Game Boy Advance Lautsprecher Austausch, Rückseite losschrauben: Schritt 2, Bild 1 von 2 Game Boy Advance Lautsprecher Austausch, Rückseite losschrauben: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Schraube am Gehäuserückteil sechs TriWing Schrauben heraus.
    • An der Unterkante der Rückabdeckung befindet sich eine Kreuzschlitzschraube #1 ( Bild 2). Drehe sie heraus.
  3. Game Boy Advance Lautsprecher Austausch, Rückabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Halte das Vorderteil mit einer Hand fest und ziehe das Gehäuserückteil mit der anderen Hand ab.
    • Passe auf, dass die Seitenteile und Tasten nicht abfallen.
  4. Game Boy Advance Lautsprecher Austausch, Seitenteile und seitliche Tasten: Schritt 4, Bild 1 von 2 Game Boy Advance Lautsprecher Austausch, Seitenteile und seitliche Tasten: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Ziehe die seitlichen Tasten vom Gehäuse ab.
    • Ziehe die Seitenteile ab.
    • Wenn die Tasten klemmen sind sie meistens nicht richtig platziert. Setze sie korrekt ein.
  5. Game Boy Advance Lautsprecher Austausch, Einschalttaste entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Ziehe die graue Einschalttaste aus dem Gerät heraus. Ersetze sie durch einen neue, falls nötig.
  6. Game Boy Advance Lautsprecher Austausch, Tasten: Schritt 6, Bild 1 von 3 Game Boy Advance Lautsprecher Austausch, Tasten: Schritt 6, Bild 2 von 3 Game Boy Advance Lautsprecher Austausch, Tasten: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entferne die Tastenflächen aus deren Sockel.
    • Entferne die Plastik-Tasten und das D-Pad, per Hand oder mit einer Pinzette, von den Tastenflächen .
  7. Game Boy Advance Lautsprecher Austausch, Lautsprecher: Schritt 7, Bild 1 von 3 Game Boy Advance Lautsprecher Austausch, Lautsprecher: Schritt 7, Bild 2 von 3 Game Boy Advance Lautsprecher Austausch, Lautsprecher: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Flachbandkabel vorsichtig mit einer Pinzette von der Hauptplatine.
  8. Game Boy Advance Lautsprecher Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 3 Game Boy Advance Lautsprecher Austausch: Schritt 8, Bild 2 von 3 Game Boy Advance Lautsprecher Austausch: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Schiebe den Lautsprecher vorsichtig nach rechts und löte die beiden Anschlüsse auf der Hauptplatine ab.
    • Passe beim Entlöten auf und überhitze nicht die Hauptplatine.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Adam
815 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S16G29
5 Mitglieder
61 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
When no sound in GBA. Is the broken speaker the most common problem ? Or some SMD part in circuit board ? What to do if the new replaced speaker emits no sound ?
Pekka Hollola - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 42
Letzte 30 Tage: 136
Insgesamt: 14,241
