Zum Hauptinhalt wechseln
Game Boy Advance Batterie Austauschen
  1. Game Boy Advance Batterie Austauschen, Batteriedeckel/Batterien entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Game Boy Advance Batterie Austauschen, Batteriedeckel/Batterien entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Game Boy Advance Batterie Austauschen, Batteriedeckel/Batterien entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entferne die Batterieabdeckung, indem du den Verschluss löst und die Abdeckung aufklappst. Nimm die Batterien heraus.
    • Wende beim Herausnehmen keine Gewalt an. Es handelt sich um ein elektronisches Gerät, das leicht beschädigt werden kann.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Aldo Corona
799 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S16G29
5 Mitglieder
61 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
how could you take rust off the battery hinges?
Sinai Garcia - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 43
Letzte 30 Tage: 183
Insgesamt: 16,474
