Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Nintendo 64 LED Statuslicht Austausch
Was du brauchst
  1. Nintendo 64 LED Statuslicht Austausch, LED Statuslicht: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Nachdem das obere Gehäuseteil der Konsole entfernt wurde siehst du die LED-Leuchte auf dem vorderen Teil der Hauptplatine.
    • Es gibt zwei Elektroden, die aus der Kunststoffglühbirne ragen. Diese sehen wir kleine Pins aus. Jede dieser Pins knickt nach unten ab und wird durch zwei nebeneinanderliegende Löcher in der Hauptplatine geführt.
  2. Nintendo 64 LED Statuslicht Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nintendo 64 LED Statuslicht Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Um das Licht zu entfernen, erhitze zunächst deinen Lötkolben. Wenn dieser erhitzt ist, platziere die Spitze auf jedem Pin Slot, um die Lötverbindung aufzuweichen. Wiederhole diesen Prozess auf dem anderen Pin Slot.
  3. Nintendo 64 LED Statuslicht Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nintendo 64 LED Statuslicht Austausch: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Bringe einen dünnen Schraubendreher unter dem LED Licht ein und ziehe ihn nach oben, sodass die LED nach oben zeigt. Benutze eine Zange an den Pins und bewege sie etwas hin und her um sie zu lösen, bis sie sich von der Hauptplatine lösen.
  4. Nintendo 64 LED Statuslicht Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Du hast die LED jetzt entfernt und eine neue ist bereit, um eingebaut zu werden. Du kannst jetzt die Pins der neuen LED (Sie sollte mit maximal 3,4 Volt funktionieren) durch die Hauptplatine, dort wo die originale LED befestigt war.
    • Wenn die Pins durch die Hauptplatine zeigen und du die LED so wie die alte positioniert hast, kannst du das Areal um die Löcher mit einem Lötkolben erhitzen. Berühre dann diese Stellen mit ein wenig Lötzinn. Das wird eine Verbindung zwischen dem Pin und der Platine herstellen. Dort wird dann Elektrizität fließen und die LED betreiben.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in der umgekehrten Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
90%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
University of Maryland, Team 1-6, Shastany Fall 2013 Mitglied von University of Maryland, Team 1-6, Shastany Fall 2013
UMD-SHASTANY-F13S1G6
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Hey just a quick question, I did this but now the led turns on for a few seconds and then starts blinking and eventually turns off i tried a couple different led bulbs but still have the same issue. if there is a fuse or something that goes bad or something like that do you happen to know anything about that?
John De almeida - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 85
Insgesamt: 9,535
