Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Game Boy Advance LCD Austausch
Was du brauchst
  1. Game Boy Advance LCD Austausch, Batteriedeckel/Batterien entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Game Boy Advance LCD Austausch, Batteriedeckel/Batterien entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Game Boy Advance LCD Austausch, Batteriedeckel/Batterien entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entferne die Batterieabdeckung, indem du den Verschluss löst und die Abdeckung aufklappst. Nimm die Batterien heraus.
    • Wende beim Herausnehmen keine Gewalt an. Es handelt sich um ein elektronisches Gerät, das leicht beschädigt werden kann.
  2. Game Boy Advance LCD Austausch, Rückseite losschrauben: Schritt 2, Bild 1 von 2 Game Boy Advance LCD Austausch, Rückseite losschrauben: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Schraube am Gehäuserückteil sechs TriWing Schrauben heraus.
    • An der Unterkante der Rückabdeckung befindet sich eine Kreuzschlitzschraube #1 ( Bild 2). Drehe sie heraus.
  3. Game Boy Advance LCD Austausch, Rückabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Halte das Vorderteil mit einer Hand fest und ziehe das Gehäuserückteil mit der anderen Hand ab.
    • Passe auf, dass die Seitenteile und Tasten nicht abfallen.
  4. Game Boy Advance LCD Austausch, Seitenteile und seitliche Tasten: Schritt 4, Bild 1 von 2 Game Boy Advance LCD Austausch, Seitenteile und seitliche Tasten: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Ziehe die seitlichen Tasten vom Gehäuse ab.
    • Ziehe die Seitenteile ab.
    • Wenn die Tasten klemmen sind sie meistens nicht richtig platziert. Setze sie korrekt ein.
  5. Game Boy Advance LCD Austausch, Einschalttaste entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Ziehe die graue Einschalttaste aus dem Gerät heraus. Ersetze sie durch einen neue, falls nötig.
  6. Game Boy Advance LCD Austausch, Tasten und LCD: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne drei Kreuzschlitzschrauben #1 auf der Hauptplatine.
  7. Game Boy Advance LCD Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 2 Game Boy Advance LCD Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Hauptplatine weg vom Vorderteil. Fasse sie dazu am unteren Rand an und achte auf das Flachbandkabel am oberen Rand. Es ist immer noch verbunden.
    • Sei vorsichtig. Das Flachbandkabel ist empfindlich und kann leicht beschädigt werden.
  8. Game Boy Advance LCD Austausch, Tasten: Schritt 8, Bild 1 von 3 Game Boy Advance LCD Austausch, Tasten: Schritt 8, Bild 2 von 3 Game Boy Advance LCD Austausch, Tasten: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Entferne die Tastenflächen aus deren Sockel.
    • Entferne die Plastik-Tasten und das D-Pad, per Hand oder mit einer Pinzette, von den Tastenflächen .
  9. Game Boy Advance LCD Austausch, LCD: Schritt 9, Bild 1 von 3 Game Boy Advance LCD Austausch, LCD: Schritt 9, Bild 2 von 3 Game Boy Advance LCD Austausch, LCD: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Der Verbinder des Flachbandkabel ist mit einem einem braunen Streifen aus Kunststoff im Sockel festgeklemmt.
    • Löse die braune Sicherung indem du sie mit der Spitze eines Spudgers auf beiden Seiten vorsichtig lockerst.
    • Jetzt kann das Flachbandkabel frei herausgezogen werden. Benutze dazu den Spudger. Du solltest dazu keinerlei Kraft verwenden, prüfe sonst, ob die braune Sicherung wirklich gelöst ist.
  10. Game Boy Advance LCD Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 3 Game Boy Advance LCD Austausch: Schritt 10, Bild 2 von 3 Game Boy Advance LCD Austausch: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Hebe das LCD mit dem Spudger aus der Frontscheibe. Setze den Spudger direkt links am Steuerkreuz ein.
    • Das LCD und die Frontscheibe sind mit einem schwarzen Klebeband verbunden. Dieses kann reißen, wenn es nicht sorgfältig entfernt wird.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
17 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
83%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Aldo Corona
799 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S16G29
5 Mitglieder
61 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 43
Letzte 30 Tage: 162
Insgesamt: 24,453
