Zum Hauptinhalt wechseln
Mercedes W123 Verschlussdichtungen vo Treibstoff und Öl auswechseln
Was du brauchst
  1. Mercedes W123 Verschlussdichtungen vo Treibstoff und Öl auswechseln, Verschlussdichtungen von Treibstoff und Öl: Schritt 1, Bild 1 von 3 Mercedes W123 Verschlussdichtungen vo Treibstoff und Öl auswechseln, Verschlussdichtungen von Treibstoff und Öl: Schritt 1, Bild 2 von 3 Mercedes W123 Verschlussdichtungen vo Treibstoff und Öl auswechseln, Verschlussdichtungen von Treibstoff und Öl: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Wie in der Einleitung beschrieben, gibt es zwei Arten von Ölverschlussdeckeln. Die Bilder zeigen den ursprünglichen Metalldeckel, es werden also zwei Treibstoffverschlussdeckeldichtungen eingebaut, eine im Deckel für den Treibstoff, eine für das Öl.
    • Bei einem anderen Fahrzeug war der Ölverschlussdeckel aus Plastik, hier braucht du eine Treibstoffverschlussdeckeldichtung und eine Ölverschlussdeckeldichtung.
  2. Mercedes W123 Verschlussdichtungen vo Treibstoff und Öl auswechseln: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne den ersten Deckel, hier für den Treibstoff.
    • Hebe die alte Dichtung behutsam mit dem Flachschraubendreher heraus. Die alte schwarze Dichtung war sehr brüchig, sie war etwa so steif wie Plastik, nicht wie Gummi.
    • Ziehe die neue Dichtung über die beiden Metallriegel und setze sie ein.
    • Wiederhole das Ganze für den Ölverschlussdeckel, hier aus Metall gezeigt. Die alte Dichtung war zwar noch weich, wurde dann aber doch präventiv gewechselt.
  3. Mercedes W123 Verschlussdichtungen vo Treibstoff und Öl auswechseln: Schritt 3, Bild 1 von 2 Mercedes W123 Verschlussdichtungen vo Treibstoff und Öl auswechseln: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Wenn du den neueren Ölverschlussdeckel aus Kunststoff hast, dann tausche dort die Dichtungen aus.
    • Diese Dichtung ist dünner und etwas schwieriger zu entfernen. Ziehe sie vorsichtig mit einer Spitzzange ab, achte darauf, dass der Deckel nicht beschädigt wird.
    • Diese Dichtung hier hat sich etwas verhärtet, genau wie die andere auch, dazu ist eine Abdruckrille entstanden. Durch den Austausch wird ein weiterer Ölaustritt auf den Ventildeckel verhindert.
Abschluss
Wenn die Dichtungen drin sind, dann setze die Deckel auf. Überprüfe nach einigen Fahrten, ob sie dicht sind.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Nicolas Siemsen
39.010 Reputation
79 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.521 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
My car the flow of oil by oil cap where the problem I will thanks if you guide me how to do
basher464 - Antwort
I replaced my fuel filler cap sal with the blue nitrile? seal and it does seal. But!!! when t was time to refuel (approx 2 wks) the cap was extremely hard to break loose. Much too hard for my wife to open. So I applied some silicone grease. That helped but only one cycle worth. Seems diesel fuel dissolves the grease. So I'm back to replacing the $18 blue gasket with a regular gasket.
carste10 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 10,295
