Zum Hauptinhalt wechseln
Repairing AcuRite Intelli-Time Alarm Clock Unresponsive Buttons
Was du brauchst
  1. Repairing AcuRite Intelli-Time Alarm Clock Unresponsive Buttons, Opening the Device: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip device upside down and remove the 4 foam pads at each corner.
    • Remove the 4 screws using a Philips Screwdriver.
    • Gently lift the case off of the body and set down in a safe place.
    • Unscrew Circuit board attached to the top of the case with the one screw in the center. Be careful not to strip the screw/break the circuit board.
  2. Repairing AcuRite Intelli-Time Alarm Clock Unresponsive Buttons: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Make sure all of the buttons are move-able.
    • Press buttons on circuit board while listening for a click.
    • If everything works on the inside, that might mean you need a new circuit board.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
University of Maryland, Team 4-2, Vijaybhaskar Fall 2013 Mitglied von University of Maryland, Team 4-2, Vijaybhaskar Fall 2013
UMD-VIJAYBHASKAR-F13S4G2
2 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 706
