Zum Hauptinhalt wechseln
Mercedes W123 Sicherung und Sicherungskasten der Glühkerzen (alte Version) tauschen
Was du brauchst
  1. Mercedes W123  Sicherung und Sicherungskasten der Glühkerzen  (alte Version) tauschen, Sicherung und Sicherungskasten der Glühkerzen, alte Version: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Der Sicherungskasten für die Glühkerzen befindet sich bei älteren (meistens vor 1980) W123 Dieseln, welche das Relais im Wageninnern unter dem Armaturenbrett haben, an der Bordwand versteckt hinter diversen Gummischläuchen der Heizung. Er ist deswegen schwer eingebaut zu fotografieren.
    • Finde ihn an der Bordwand und entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen er an der Bordwand befestigt ist. Diese beiden Schrauben sind an der oberen rechten Ecke und unteren linken Ecke des Kastens, außerhalb des Kastendeckels.
    • Wenn der Kasten frei ist, kannst du ihn behutsam nach vorne ziehen, um besser an die Schrauben und Kabeln im Inneren heranzukommen. Nachdem der Kasten, wie im Bild zu sehen ist, unter den Heizungsschläuchen hervorgezogen ist, dann kannst du die beiden Kreuzschlitzschrauben lösen, dann den Kasten und die alte Sicherung ganz entfernen.
  2. Mercedes W123  Sicherung und Sicherungskasten der Glühkerzen  (alte Version) tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mercedes W123  Sicherung und Sicherungskasten der Glühkerzen  (alte Version) tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mercedes W123  Sicherung und Sicherungskasten der Glühkerzen  (alte Version) tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Mit ausgebautem Kasten kann die Sicherung und der Kasten selbst leicht überprüft werden. Bei diesem Sicherungskasten war das Gehäuse durch zuviel Hitze geschmolzen. Dadurch konnte der Kupferkontakt auf der linken Seite im Kasten nach rechts wandern. Die beiden Kontakte hätten sich berühren und die Sicherung umgehen können.
    • Links ist der alte beschädige Kasten zu sehen, rechts der neue.
    • Es ist gut zu sehen, wie sich die Sicherung in der Mitte verbogen hat, wie der linke Anschluss nach rechts gezogen worden ist.
    • Die Ursache in diesem Fall war, dass der Zeitgeber im Glühkerzenrelais nicht mehr funktionierte, nachdem das ältere Glühkerzensystem durch das neuere, schnellere ersetzt worden war. Die Glühkerzen blieben während eines Testlaufs der elektrischen Fensterheber dauerhaft in Funktion, an der Sicherung lagen dauernd 12 V an.
  3. Mercedes W123  Sicherung und Sicherungskasten der Glühkerzen  (alte Version) tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ersetze den Sicherungskasten durch einen neuen und setze eine 50A oder 80A-Sicherung ein (hängt von Modell und Baujahr ab). Drehe die Kreuzschlitzschrauben mit den Kabelanschlüssen ein und befestigen den Kasten wieder an der Bordwand.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Nicolas Siemsen
39.040 Reputation
79 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.528 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
I just replaced glow plugs in my Mercedes Benz 300 CD 1979 with new ones( not pencil type). Now as soon as I turn the key glow plug fuse burnt out. What did I do wrong?
Idrejorb - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 80
Insgesamt: 16,070
