Zum Hauptinhalt wechseln
Mercedes W123 Glühbirnen in der Heckleuchte auswechseln
Was du brauchst
  1. Mercedes W123 Glühbirnen in der Heckleuchte auswechseln, Glühbirnen in der Heckleuchte: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Die Zugangsklappe zu den Glühbirnen befindet sich innen im Kofferraum. Auf jeder Seite ist eine. Hier wird der Vorgang nur für eine Seite gezeigt, die andere geht genau so.
  2. Mercedes W123 Glühbirnen in der Heckleuchte auswechseln: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Der Deckel ist mit zwei Rändelschrauben befestigt. Drehe sie heraus.
  3. Mercedes W123 Glühbirnen in der Heckleuchte auswechseln: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Klappe vom Heck ab. Achte darauf, dass die Glühlampen nicht aus den Öffnungen herausgedrückt werden.
  4. Mercedes W123 Glühbirnen in der Heckleuchte auswechseln: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • In jeder Heckleuchte gibt es folgende fünf Glühbirnen:
    • Bremslicht
    • Rückfahrlampe
    • Rücklicht
    • Blinker
    • Begrenzungslampe
  5. Mercedes W123 Glühbirnen in der Heckleuchte auswechseln: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Das Entfernen ist einfach: drehe die Glühbirne eine halbe Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn und ziehe sie dann aus dem Sockel heraus.
  6. Mercedes W123 Glühbirnen in der Heckleuchte auswechseln: Schritt 6, Bild 1 von 3 Mercedes W123 Glühbirnen in der Heckleuchte auswechseln: Schritt 6, Bild 2 von 3 Mercedes W123 Glühbirnen in der Heckleuchte auswechseln: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Drei Glühbirnen sind von Typ 1156
    • Eine 96
    • Und eine ist eine kleine 4 W Birne
  7. Mercedes W123 Glühbirnen in der Heckleuchte auswechseln: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne, falls nötig, Korrosionsspuren mit einer weichen Metallbürste, im Bild ist eine Messingbürste zu sehen.
    • Setze dann die neuen Glühbirnen ein und überprüfe sie auf Funktion.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Nicolas Siemsen
39.040 Reputation
79 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.535 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Very informative, descriptive and point on analysis.
George T Peeke - Antwort
Und wie wird dies beim Kombi gemacht?
srossius - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 86
Insgesamt: 12,283
