Zum Hauptinhalt wechseln
Mercedes W123 Scheibenwaschbehälter und -pumpe tauschen
Was du brauchst
  1. Mercedes W123 Scheibenwaschbehälter und -pumpe tauschen, Scheibenwaschbehälter und -pumpe.: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Der Waschbehälter ist nicht mit irgendwelchen Schrauben oder Muttern befestigt. Er steht einfach in einer Halterung drin.
    • Ziehe ihn ihn einfach hoch aus der Halterung heraus.
  2. Mercedes W123 Scheibenwaschbehälter und -pumpe tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Wenn du die Reparatur angefangen hast, weil dein Waschbehälter undicht ist, dann kannst du ihn jetzt auf Risse überprüfen.
    • Wenn du keine Risse findest, dann schaue dir die Stelle an, wo die Pumpe in den Behälter hineingeht.
    • Die Pumpe wird von keiner besonderen Befestigung gehalten, nur durch Reibung in der Öffnung im Behälter. Das Ganze ist durch eine Gummitülle abgedichtet, auch die Pumpe im Behälter. Diese Gummtülle kann schuld am Leck wein.
    • Egal, ob du einen neuen Behälter wegen eines Risses, eine neue Tülle wegen Undichtigkeit oder eine neue Pumpe brauchst, weil sie kaputt ist, jetzt musst du die Pumpe ausbauen. Ziehe sie dazu nach oben und dann aus dem Behälter heraus.
  3. Mercedes W123 Scheibenwaschbehälter und -pumpe tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Um die Pumpe auszutauschen, musst du erst den Stecker oben abziehen.
    • Ziehe dann unten den Kunstoffschlauch ab.
    • Ersetze die Pumpe durch eine neue. Stelle den Elektroanschluss und den Schlauchanschluss wieder her.
  4. Mercedes W123 Scheibenwaschbehälter und -pumpe tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Baue zum Abschluss die Pumpe wieder in den Behälter ein( (neu oder alt, je nach Zustand, wenn möglich mit neuer Tülle)
    • Setze den Behälter wieder in seine Halterung ein.
    • An diesem Auto waren Behälter und die Hülle in Ordnung. Der Behälter war nur stark verschmutzt und mit wirklich mit alter, schlechter Waschflüssigkeit gefüllt. Der Behälter würde einfach entfernt, entleert und gereinigt. Danach kam eine Füllung aus Wasser, Isopropylalkohol als Frostschutz und etwas Spülmittel hinein.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Nicolas Siemsen
39.040 Reputation
79 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.532 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Any tips on installing the grommet? Should I put grommet on pump first then jam it in? Or should I put the grommet in the tank, then push the pump into it?
fezcabdriver - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 8,281
