Einleitung
Benutze diese Anleitung, um die Display Einheit, inklusive LCD Screen, Frontglas und Digitizer, deines Fairphones zu ersetzen.
Was du brauchst
Mit der Einkerbung als Hebel, benutze deinen Fingernagel um den unten Teil der Rückabdeckung wegzuhebeln.
Fahre mit dem Fingernagel in diese Einkerbung, um den Akku in Richtung Oberseite des Fairphones zu drücken.
Ziehe den Akku heraus und weg vom Fairphone.
Schiebe die SIM-Karte einfach mit deinem Finger nach oben aus dem Steckplatz.
Entferne die SIM-Karte aus deinem Fairphone.
Wenn du eine microSD-Karte hast, schiebe sie einfach mit deinem Finger nach oben aus dem Steckplatz.
Entferne die microSD-Karte aus deinem Fairphone.
Entferne die fünf 3,9 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #000), mit denen der Mittelrahmen an der Displayeinheit befestigt ist.
Heble den Mittelrahmen mit einem Opening Pick vorsichtig weg von der Displayeinheit.
Beginne unter dem Lautstärke-Wippschalter und fahre weiter bis zum unteren Teil des Smartphones und öffne alle Plastikclips an der Seite.
Gehe vorsichtig um die Ecke und trenne den Mittelrahmen von der Displayeinheit.
Entferne den Lautstärke-Wippaschalter und die Einschalttasten mit einer Pinzette von der Displayeinheit.
Entferne das Klebeband mit einer Pinzette oben von der Digitizer Kabel Nullkraftfassung (ZIF).
Schlage die Schlaufe des Digitizer ZIF-Steckers umzuschlagen.
Bewege das Digitizer Kabel mit einer Pinzette weg von ihrer Fassung auf dem Motherboard.
Entferne die drei 2,5 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #000), mit denen das Motherboard an der Displayheit befestigt ist.
Hebe vorsichtig das obere Ende des Motherboards an, um das Display Datenkabel sichtbar zu machen.
Trenne das Display Datenkabel mit einem Spudger von der Rückseite des Motherboards.
Trenne mit dem flachen Ende eines Spudgers den Antennenkabelanschluss.
Klappe die Schlaufe auf dem Nullkraftsockel des Daughterboard Datenkabels mit dem spitzen Ende eines Spudgers um.
Ziehe mit einer Pinzette das Datenkabel des Daughterboards von seiner Fassung weg.
Entferne die folgenden Schrauben, die das Wi-Fi Daughterboard an der Displayeinheit festmachen:
Zwei 2,5 mm Kreuschlitzschrauben (Phillips #000)
Eine 1,6 mm Kreuschlitzschraube (Phillips #000)
Heble das Board vorsichtig mit einer Pinzette hoch und entferne es vom Smartphone.
Der Ohrhörer-Lautsprecher ist auf der Rückseite der Displayeinheit mit etwas Kleber angebracht.
Heble den Lautsprecher mit dem spitzen Ende eines Spudgers von der Displayeinheit hoch.
Entferne den Lausprecher.
Entferne das Antennen-Verbindungskabel von der Displayeinheit.
Entferne die Gummiführung von der Einkerbung bei der Vertiefung der Frontkamera.
Entferne die Gummidichtung rechts von der Einkerbung des Ohrhörer-Lautsprechers.
Der Chip des Touchsensors deines Ersatzdisplays wird mit einem Stück gelben Tape bedeckt sein. Entferne dieses Tape nicht; wenn du es doch tust, kann es sein, dass dein Smartphone nach dem Zusammenbau nicht funktioniert.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
102 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Jasper Fleischhauer hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
16 Kommentare
The Camera is not mentioned at all. It's glued to the Display and yet still working, it can't focus anymore. So I might have to get a new one as well.
Awesome! Did it, and everything still works. Mighty pleased with myself. Thank you, iFixit!!!
