Einleitung
Eine lose Zugkordel kann den Unterschied machen zwischen „die Aussicht genießen“ und „sich die Zehen abfrieren“.
Zum Glück ist sie leicht zu reparieren. Mit einer einfachen Reparatur sorgen Sie dafür, dass Ihnen schön warm ist. Wenn Sie keinen Splint haben, geht es genauso gut mit einer Sicherheitsnadel.
Was du brauchst
Das lose Ende der Zugkordel nehmen und ausgefranstes Material abschneiden.
Einen Splint nehmen und die Zugkordel durch das gespaltene Ende des Splints führen.
Die Zugkordel bis zur Öse des Splints durchschieben.
Den Stoff der Führung so über den Splint schieben, dass er sich zusammenschiebt, und den Splint durch die Führung vorwärts bewegen.
Weiter den Splint durch die Führung ziehen, Stoff krumpeln und auseinanderziehen.
Den Splint aus dem Ende der Führung herausziehen.
Die Zugkordel durchziehen, bis das lose Ende hervorkommt.
Den Splint – an dem immer noch die Kordel befestigt ist – in die Halterung für die Zugkordel stecken.
Die Zugkordel in der Halterung festhalten.
Die Zugkordel halten und den Splint herausziehen, sodass die Kordel aus dem Spalt im Splint herausgleitet.
Die Kordel weiter in der Halterung festhalten und die Stelle, an der sie festgenäht werden soll, mit Schneiderkreide markieren.
Insert translation here
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Maike hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
