Zum Hauptinhalt wechseln
Mac Pro Late 2013 Lüftereinheit tauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Mac Pro Late 2013 Lüftereinheit tauschen, Lüftereinheit: Schritt 1, Bild 1 von 3 Mac Pro Late 2013 Lüftereinheit tauschen, Lüftereinheit: Schritt 1, Bild 2 von 3 Mac Pro Late 2013 Lüftereinheit tauschen, Lüftereinheit: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entferne die fünf 5,1 mm T10 Torx Schrauben, die rund um die Lüftereinheit herum angebracht sind.
  2. Mac Pro Late 2013 Lüftereinheit tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Mac Pro Late 2013 Lüftereinheit tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Die Lüftereinheit ist mit zwei Kabeln mit dem Rest des Computers verbunden. Die Kabel befinden sich auf der Seite des IO Boards.
    • Kippe die Einheit nach oben, weg vom IO Board.
    • Versuche noch nicht die Lüftereinheit ganz zu entfernen, da sie noch durch zwei Kabel mit dem Computer verbunden ist.
  3. Mac Pro Late 2013 Lüftereinheit tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Halte die Lüftereinheit mit einer Hand fest und löse die zwei T8 nicht verlierbaren Schrauben in der Halterung des Lüfterkabels.
    • Diese Schrauben sind nicht-verlierbar und verbleiben daher im Mac Pro. Versuche nicht, die Schrauben aus deinem Mac Pro zu entfernen.
  4. Mac Pro Late 2013 Lüftereinheit tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Benutze eine Pinzette, um die Halterung des Lüfterkabels von der Lüftereinheit zu entfernen.
  5. Mac Pro Late 2013 Lüftereinheit tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Mac Pro Late 2013 Lüftereinheit tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabels der Lüftereinheit vom IO board zu trennen.
  6. Mac Pro Late 2013 Lüftereinheit tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne das Antennenkabel der Lüftereinheit vom IO board.
    • Entferne die Lüftereinheit vom Mac Pro.
Abschluss
Folge den Anweisungen in der umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzusetzen.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.816 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 92
