Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Mac Pro Ende 2013 Verbindungsplatine tauschen
Was du brauchst
  1. Mac Pro Ende 2013 Verbindungsplatine tauschen, Äußeres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Mac Pro Ende 2013 Verbindungsplatine tauschen, Äußeres Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Verriegelungsschalter nach rechts in die entriegelte Position.
  2. Mac Pro Ende 2013 Verbindungsplatine tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mac Pro Ende 2013 Verbindungsplatine tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mac Pro Ende 2013 Verbindungsplatine tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Hebe das Außengehäuse gerade nach oben vom Mac Pro ab.
    • Es kann helfen, auf die Mitte des Lüfters zu drücken, während das Gehäuse nach oben gehoben wird.
  3. Mac Pro Ende 2013 Verbindungsplatine tauschen, Lüftereinheit: Schritt 3, Bild 1 von 3 Mac Pro Ende 2013 Verbindungsplatine tauschen, Lüftereinheit: Schritt 3, Bild 2 von 3 Mac Pro Ende 2013 Verbindungsplatine tauschen, Lüftereinheit: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne die fünf 5,1 mm T10 Torx Schrauben, die rund um die Lüftereinheit herum angebracht sind.
  4. Mac Pro Ende 2013 Verbindungsplatine tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Mac Pro Ende 2013 Verbindungsplatine tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Die Lüftereinheit ist mit zwei Kabeln mit dem Rest des Computers verbunden. Die Kabel befinden sich auf der Seite des IO Boards.
    • Kippe die Einheit nach oben, weg vom IO Board.
    • Versuche noch nicht die Lüftereinheit ganz zu entfernen, da sie noch durch zwei Kabel mit dem Computer verbunden ist.
  5. Mac Pro Ende 2013 Verbindungsplatine tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Halte die Lüftereinheit mit einer Hand fest und löse die zwei T8 nicht verlierbaren Schrauben in der Halterung des Lüfterkabels.
    • Diese Schrauben sind nicht-verlierbar und verbleiben daher im Mac Pro. Versuche nicht, die Schrauben aus deinem Mac Pro zu entfernen.
  6. Mac Pro Ende 2013 Verbindungsplatine tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Benutze eine Pinzette, um die Halterung des Lüfterkabels von der Lüftereinheit zu entfernen.
  7. Mac Pro Ende 2013 Verbindungsplatine tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Mac Pro Ende 2013 Verbindungsplatine tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabels der Lüftereinheit vom IO board zu trennen.
  8. Mac Pro Ende 2013 Verbindungsplatine tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne das Antennenkabel der Lüftereinheit vom IO board.
    • Entferne die Lüftereinheit vom Mac Pro.
  9. Mac Pro Ende 2013 Verbindungsplatine tauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 9, Bild 1 von 3 Mac Pro Ende 2013 Verbindungsplatine tauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 9, Bild 2 von 3 Mac Pro Ende 2013 Verbindungsplatine tauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Drehe deinen Mac 180° herum, so dass die Unterseite nach oben zeigt.
    • Entferne die fünf 5,1 mm Torx T10 Schrauben entlang der Außenkante des Gehäuseunterteils.
  10. Mac Pro Ende 2013 Verbindungsplatine tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Mac Pro Ende 2013 Verbindungsplatine tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Hebe das Gehäuseunterteil behutsam hoch und entferne es vom Mac Pro.
  11. Mac Pro Ende 2013 Verbindungsplatine tauschen, Verbindungsplatine: Schritt 11, Bild 1 von 2 Mac Pro Ende 2013 Verbindungsplatine tauschen, Verbindungsplatine: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende des Spudgers, um mit einer behutsamen Drehbewegung eine Seite der Datenverbindung zur Grafikkarte zu lösen.
  12. Mac Pro Ende 2013 Verbindungsplatine tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Mac Pro Ende 2013 Verbindungsplatine tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Mac Pro Ende 2013 Verbindungsplatine tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Löse genauso vorsichtig die andere Seite.
    • Klappe den Stecker hoch, so dass er der Grafikkarte nicht mehr im Weg steht.
    • Wiederhole das Ganze für die andere Grafikkarte.
  13. Mac Pro Ende 2013 Verbindungsplatine tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 6 mm Torx T7 Schrauben, mit denen die Verbindungsplatine am Kühlkörper befestigt ist.
  14. Mac Pro Ende 2013 Verbindungsplatine tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Mac Pro Ende 2013 Verbindungsplatine tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Mac Pro Ende 2013 Verbindungsplatine tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Lasse die Verbindungsplatine vorsichtig gerade aus ihrem Slot auf dem Logic Board "herauswandern".
    • Am Besten geht das, wenn du erst eine, dann die andere Seite anhebst.
    • Löse die Verbindungsplatine noch nicht ganz vom Mac Pro ab, sie ist immer noch am I/O Board angeschlossen.
  15. Mac Pro Ende 2013 Verbindungsplatine tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Mac Pro Ende 2013 Verbindungsplatine tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Klappe die Verbindungsplatine ganz um, so dass das I/O Board Datenkabel sichtbar wird.
    • Benutze wieder das flache Ende des Spudgers und löse mit der gleichen Drehbewegung eine Seite des I/O Board Datenkabels.
  16. Mac Pro Ende 2013 Verbindungsplatine tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Mac Pro Ende 2013 Verbindungsplatine tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Löse mit dem flachen Ende des Spudgers auch die andere Seite des I/O Board Datenkabels.
    • Biege das Kabel aus dem Weg und entferne die Verbindungsplatine vom Mac Pro.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
90%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.757 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Why is it necessary to remove the fan?
johnsburdett - Antwort
Hola necesito comprar esta placa de interconexión, donde puedo encontrarla? Saludos
RailabMac - Antwort
excellent, thank you very much, I wanted to ask you where I can get this plate, what is the reference?
Asdrubal - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 5,469
