Zum Hauptinhalt wechseln
Mac Pro Ende 2013 Netzteil tauschen
Was du brauchst
  1. Mac Pro Ende 2013 Netzteil tauschen, Äußeres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Mac Pro Ende 2013 Netzteil tauschen, Äußeres Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Verriegelungsschalter nach rechts in die entriegelte Position.
  2. Mac Pro Ende 2013 Netzteil tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mac Pro Ende 2013 Netzteil tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mac Pro Ende 2013 Netzteil tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Hebe das Außengehäuse gerade nach oben vom Mac Pro ab.
    • Es kann helfen, auf die Mitte des Lüfters zu drücken, während das Gehäuse nach oben gehoben wird.
  3. Mac Pro Ende 2013 Netzteil tauschen, Lüftereinheit: Schritt 3, Bild 1 von 3 Mac Pro Ende 2013 Netzteil tauschen, Lüftereinheit: Schritt 3, Bild 2 von 3 Mac Pro Ende 2013 Netzteil tauschen, Lüftereinheit: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne die fünf 5,1 mm T10 Torx Schrauben, die rund um die Lüftereinheit herum angebracht sind.
  4. Mac Pro Ende 2013 Netzteil tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Mac Pro Ende 2013 Netzteil tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Die Lüftereinheit ist mit zwei Kabeln mit dem Rest des Computers verbunden. Die Kabel befinden sich auf der Seite des IO Boards.
    • Kippe die Einheit nach oben, weg vom IO Board.
    • Versuche noch nicht die Lüftereinheit ganz zu entfernen, da sie noch durch zwei Kabel mit dem Computer verbunden ist.
  5. Mac Pro Ende 2013 Netzteil tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Halte die Lüftereinheit mit einer Hand fest und löse die zwei T8 nicht verlierbaren Schrauben in der Halterung des Lüfterkabels.
    • Diese Schrauben sind nicht-verlierbar und verbleiben daher im Mac Pro. Versuche nicht, die Schrauben aus deinem Mac Pro zu entfernen.
  6. Mac Pro Ende 2013 Netzteil tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Benutze eine Pinzette, um die Halterung des Lüfterkabels von der Lüftereinheit zu entfernen.
  7. Mac Pro Ende 2013 Netzteil tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Mac Pro Ende 2013 Netzteil tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabels der Lüftereinheit vom IO board zu trennen.
  8. Mac Pro Ende 2013 Netzteil tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne das Antennenkabel der Lüftereinheit vom IO board.
    • Entferne die Lüftereinheit vom Mac Pro.
  9. Mac Pro Ende 2013 Netzteil tauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 9, Bild 1 von 3 Mac Pro Ende 2013 Netzteil tauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 9, Bild 2 von 3 Mac Pro Ende 2013 Netzteil tauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Drehe deinen Mac 180° herum, so dass die Unterseite nach oben zeigt.
    • Entferne die fünf 5,1 mm Torx T10 Schrauben entlang der Außenkante des Gehäuseunterteils.
  10. Mac Pro Ende 2013 Netzteil tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Mac Pro Ende 2013 Netzteil tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Hebe das Gehäuseunterteil behutsam hoch und entferne es vom Mac Pro.
  11. Mac Pro Ende 2013 Netzteil tauschen, Verbindungsplatine: Schritt 11, Bild 1 von 2 Mac Pro Ende 2013 Netzteil tauschen, Verbindungsplatine: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende des Spudgers, um mit einer behutsamen Drehbewegung eine Seite der Datenverbindung zur Grafikkarte zu lösen.
  12. Mac Pro Ende 2013 Netzteil tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Mac Pro Ende 2013 Netzteil tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Mac Pro Ende 2013 Netzteil tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Löse genauso vorsichtig die andere Seite.
    • Klappe den Stecker hoch, so dass er der Grafikkarte nicht mehr im Weg steht.
    • Wiederhole das Ganze für die andere Grafikkarte.
  13. Mac Pro Ende 2013 Netzteil tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 6 mm Torx T7 Schrauben, mit denen die Verbindungsplatine am Kühlkörper befestigt ist.
  14. Mac Pro Ende 2013 Netzteil tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Mac Pro Ende 2013 Netzteil tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Mac Pro Ende 2013 Netzteil tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Lasse die Verbindungsplatine vorsichtig gerade aus ihrem Slot auf dem Logic Board "herauswandern".
    • Am Besten geht das, wenn du erst eine, dann die andere Seite anhebst.
    • Löse die Verbindungsplatine noch nicht ganz vom Mac Pro ab, sie ist immer noch am I/O Board angeschlossen.
  15. Mac Pro Ende 2013 Netzteil tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Mac Pro Ende 2013 Netzteil tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Klappe die Verbindungsplatine ganz um, so dass das I/O Board Datenkabel sichtbar wird.
    • Benutze wieder das flache Ende des Spudgers und löse mit der gleichen Drehbewegung eine Seite des I/O Board Datenkabels.
  16. Mac Pro Ende 2013 Netzteil tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Mac Pro Ende 2013 Netzteil tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Löse mit dem flachen Ende des Spudgers auch die andere Seite des I/O Board Datenkabels.
    • Biege das Kabel aus dem Weg und entferne die Verbindungsplatine vom Mac Pro.
  17. Mac Pro Ende 2013 Netzteil tauschen, Netzteil: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Drehe den Mac Pro herum und lege ihn behutsam auf eine glatte Arbeitsfläche ab.
    • Wir empfehlen den Mac Pro so abzulegen, dass er auf einer Ecke des Kühlkörpers und auf den beiden Abstandsschrauben der Verbindungsplatine steht.
  18. Mac Pro Ende 2013 Netzteil tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Mac Pro Ende 2013 Netzteil tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 3,6 mm Torx T5 Schraube auf den Seiten des Netzteilkäfigs (eine auf jeder Seite).
  19. Mac Pro Ende 2013 Netzteil tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne den Netzteilkäfig von der Oberseite des Netzteils.
    • Durch den Ausbau des Käfigs werden Bauteile im Inneren des Netzteils freigelegt. Sei sehr vorsichtig und berühre keine Bauteile oder die Leiterplatte.
    • Achte darauf, dass keine Schrauben oder Werkzeuge in das Netzteil hinein fallen, es könnte dadurch beschädigt werden.
  20. Mac Pro Ende 2013 Netzteil tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 5,5 mm Torx T8-Schrauben, mit denen das Netzteil am Mac Pro befestigt ist.
  21. Mac Pro Ende 2013 Netzteil tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne das Netzteil vom Mac Pro.
  22. Mac Pro Ende 2013 Netzteil tauschen, Netzteil: Schritt 22, Bild 1 von 3 Mac Pro Ende 2013 Netzteil tauschen, Netzteil: Schritt 22, Bild 2 von 3 Mac Pro Ende 2013 Netzteil tauschen, Netzteil: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Hebe den Stecker am Gleichstromausgang mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf dem IO Board heraus.
    • Löse das Datenkabel des Netzteils mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss auf dem IO Board.
    • Achte bei beiden Kabeln darauf, dass du nur den Stecker gerade hochhebelst, nicht den Anschluss.
  23. Mac Pro Ende 2013 Netzteil tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Mac Pro Ende 2013 Netzteil tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier silberfarbenen 9 mm Torx T10 Schrauben an den Seiten des Netzteils.
    • Das Netzteil ragt ein bisschen über diese Schrauben drüber. Du musst deswegen einen Schraubendreher mit fester Klinge verwenden und ihn etwas schief ansetzen.
  24. Mac Pro Ende 2013 Netzteil tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Mac Pro Ende 2013 Netzteil tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Netzteil behutsam weg, so dass das Netzkabel aus seinem Plastikclip frei kommt.
    • Achte darauf, dass sich das Netzteil noch nicht ganz von der IO Board Einheit ablöst, es ist immer noch durch das Netzkabel angeschlossen.
  25. Mac Pro Ende 2013 Netzteil tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Mac Pro Ende 2013 Netzteil tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Klappe das Netzteil zurück, um an das Netzkabel heranzukommen.
  26. Mac Pro Ende 2013 Netzteil tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Mac Pro Ende 2013 Netzteil tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Drücke den Stecker am Netzkabel zusammen und ziehe ihn gerade aus seinem Anschluss im Netzteil heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
25 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
16.560 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
Hey so any advice on how to test the psu once it’s out to confirm it is in fact in need of replacement?
John Doe - Antwort
it works!
thanks much!
Thomas Paul - Antwort
How do I purchase the Power Supply Module?
boinkboink - Antwort
how did you make out? i just took my old PSU out, I was testing myself because I didn’t think I could actually take it apart!!! anyway, now I need to buy a new one. any suggestions?
samuel culper -
Hi, please where can I buy the PSU ?
Michael Tasker -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 58
Letzte 30 Tage: 258
Insgesamt: 22,931
