Zum Hauptinhalt wechseln
Mac Pro Ende 2013 Lüfter tauschen
Was du brauchst
  1. Mac Pro Ende 2013 Lüfter tauschen, Äußeres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Mac Pro Ende 2013 Lüfter tauschen, Äußeres Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Verriegelungsschalter nach rechts in die entriegelte Position.
  2. Mac Pro Ende 2013 Lüfter tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mac Pro Ende 2013 Lüfter tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mac Pro Ende 2013 Lüfter tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Hebe das Außengehäuse gerade nach oben vom Mac Pro ab.
    • Es kann helfen, auf die Mitte des Lüfters zu drücken, während das Gehäuse nach oben gehoben wird.
  3. Mac Pro Ende 2013 Lüfter tauschen, Lüftereinheit: Schritt 3, Bild 1 von 3 Mac Pro Ende 2013 Lüfter tauschen, Lüftereinheit: Schritt 3, Bild 2 von 3 Mac Pro Ende 2013 Lüfter tauschen, Lüftereinheit: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne die fünf 5,1 mm T10 Torx Schrauben, die rund um die Lüftereinheit herum angebracht sind.
  4. Mac Pro Ende 2013 Lüfter tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Mac Pro Ende 2013 Lüfter tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Die Lüftereinheit ist mit zwei Kabeln mit dem Rest des Computers verbunden. Die Kabel befinden sich auf der Seite des IO Boards.
    • Kippe die Einheit nach oben, weg vom IO Board.
    • Versuche noch nicht die Lüftereinheit ganz zu entfernen, da sie noch durch zwei Kabel mit dem Computer verbunden ist.
  5. Mac Pro Ende 2013 Lüfter tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Halte die Lüftereinheit mit einer Hand fest und löse die zwei T8 nicht verlierbaren Schrauben in der Halterung des Lüfterkabels.
    • Diese Schrauben sind nicht-verlierbar und verbleiben daher im Mac Pro. Versuche nicht, die Schrauben aus deinem Mac Pro zu entfernen.
  6. Mac Pro Ende 2013 Lüfter tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Benutze eine Pinzette, um die Halterung des Lüfterkabels von der Lüftereinheit zu entfernen.
  7. Mac Pro Ende 2013 Lüfter tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Mac Pro Ende 2013 Lüfter tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabels der Lüftereinheit vom IO board zu trennen.
  8. Mac Pro Ende 2013 Lüfter tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne das Antennenkabel der Lüftereinheit vom IO board.
    • Entferne die Lüftereinheit vom Mac Pro.
  9. Mac Pro Ende 2013 Lüfter tauschen, Deckel der Lüftereinheit: Schritt 9, Bild 1 von 3 Mac Pro Ende 2013 Lüfter tauschen, Deckel der Lüftereinheit: Schritt 9, Bild 2 von 3 Mac Pro Ende 2013 Lüfter tauschen, Deckel der Lüftereinheit: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Heble mit dem flachen Ende des Spudgers den Deckel von der Lüftereinheit ab.
    • Entferne den Deckel der Lüftereinheit.
  10. Mac Pro Ende 2013 Lüfter tauschen, AirPort Karte: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 3,7 mm Torx T4 Schrauben, mit denen die Metallabdeckung über der Einbauöffnung für die AirPort-Karte befestigt ist.
  11. Mac Pro Ende 2013 Lüfter tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Hebe die Metallabdeckung über der Einbauöffnung für die AirPort-Karte hoch und entferne sie.
  12. Mac Pro Ende 2013 Lüfter tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Mac Pro Ende 2013 Lüfter tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Mac Pro Ende 2013 Lüfter tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Flachbandkabels der Lüftereinheit mit der Spudgerspitze hoch.
    • Löse das Flachbandkabel zur Lüftereinheit aus dem ZIF-Anschluss heraus.
  13. Mac Pro Ende 2013 Lüfter tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Mac Pro Ende 2013 Lüfter tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Mac Pro Ende 2013 Lüfter tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Lüfterkabels mit der Spudgerspitze hoch.
    • Löse das Flachbandkabel zum Lüfter ab.
  14. Mac Pro Ende 2013 Lüfter tauschen, Lüfter: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 3,7 mm Torx T4 Schrauben, mit denen die Lüfterblende an der Lüftereinheit befestigt ist.
  15. Mac Pro Ende 2013 Lüfter tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Mac Pro Ende 2013 Lüfter tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne die Lüfterblende.
  16. Mac Pro Ende 2013 Lüfter tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Schrauben oben an der Lüftereinheit:
    • Eine 10,4 mm Torx T10 Schraube
    • Drei 3,7 mm Torx T4 Schrauben
  17. Mac Pro Ende 2013 Lüfter tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Mac Pro Ende 2013 Lüfter tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Klappe die AirPort-Karte herum.
  18. Mac Pro Ende 2013 Lüfter tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die letzten beiden 10,4 mm Torx T10 Schrauben, mit denen der Lüfter an der Lüftereinheit befestigt ist.
  19. Mac Pro Ende 2013 Lüfter tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Mac Pro Ende 2013 Lüfter tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Mac Pro Ende 2013 Lüfter tauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Hebe die Lüftereinheit vom Lüfter weg.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
14 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
using my iFixit bit set, I'd have to say that the tiny screws for Airport card & cover, as well as fan bezel, are actually T5, not T4 - came very close to stripping the heads on two of the Airport card screws with the recommended T4 bit, but firm pressure and a steady hand with T5 bit got them out. Thanks for the guide - many careful steps to get a scrap of scotch tape out of the fan where its gentle ticks-ticka was driving us crazy thinking something far worse was going wrong.....
vbob - Antwort
Ha! I wondered what would happen if some tiny flotsam was dropped in through the top - terrible! Thanks for the tip!
Wagon Fixin - Antwort
Likewise, I've had a random noise in the fan at startup, and finally took the fan assembly apart to grab it. It was some even tinier screw from somewhere that had lodged in part of the fan housing. All is very, very well now!!!!
Colin Wright - Antwort
Hey Colin, I have same fan startup nois in my MP. Can you help me and tell how to fix in few steps?
Deny -
Using Macs Fan Control, I noticed the baseline fan speed of my “trashcan” slowly creeping up from 790 RPM (the usual) to 8 or 900 RPM. Using this guide I took the fan assembly off, and vacuumed and dusted everything with a vacuum, soft brush and canned air. It wasn’t necessary to disassemble the fan unit itself. That did the trick - fan speed is back down to 790 RPM after putting it back together.
PS - in Step 5, a Torx T8 screwdriver seemed to fit just fine for the fan cable bracket screws.
isonno - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 64
Letzte 30 Tage: 251
Insgesamt: 26,196
