Zum Hauptinhalt wechseln
Mac Pro Ende 2013 AirPort Karte tauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Mac Pro Ende 2013 AirPort Karte tauschen, AirPort Karte: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 3,7 mm Torx T4 Schrauben, mit denen die Metallabdeckung über der Einbauöffnung für die AirPort-Karte befestigt ist.
  2. Mac Pro Ende 2013 AirPort Karte tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe die Metallabdeckung über der Einbauöffnung für die AirPort-Karte hoch und entferne sie.
  3. Mac Pro Ende 2013 AirPort Karte tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Mac Pro Ende 2013 AirPort Karte tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Mac Pro Ende 2013 AirPort Karte tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Flachbandkabels der Lüftereinheit mit der Spudgerspitze hoch.
    • Löse das Flachbandkabel zur Lüftereinheit aus dem ZIF-Anschluss heraus.
  4. Mac Pro Ende 2013 AirPort Karte tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Mac Pro Ende 2013 AirPort Karte tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Mac Pro Ende 2013 AirPort Karte tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Lüfterkabels mit der Spudgerspitze hoch.
    • Löse das Flachbandkabel zum Lüfter ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 63
