Zum Hauptinhalt wechseln
Bilder zu einer vorhandenen Frage hinzufügen
  1. Bilder zu einer vorhandenen Frage hinzufügen, Bilder zu einer vorhandenen Frage hinzufügen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Bilder zu einer vorhandenen Frage hinzufügen, Bilder zu einer vorhandenen Frage hinzufügen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Bilder zu einer vorhandenen Frage hinzufügen, Bilder zu einer vorhandenen Frage hinzufügen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Maus über Optionen in der linken oberen Ecke des Fragen Dropdown- Menüs.
    • Klicke auf den Unterpunkt bearbeiten.
    • Bevor du ein Bild hinzufügst, positioniere den Mauszeiger an der Stelle im Text, an der du das Bild hinzufügen möchtest. Wir empfehlen dir es am Ende der Frage zu platzieren.
    • Klicke auf das Bildsymbol, um den Medienmanager zu öffnen.
    • Klicke auf Medien hinzufügen und wähle Dateien von deinem Computer zum Hochladen aus.
    • Alternativ kannst du Bilder einfach per Drag & Drop in den Media Manager ziehen, um sie hochzuladen. Wenn du das getan hast, fahre direkt mit Schritt 3 fort.
  2. Bilder zu einer vorhandenen Frage hinzufügen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Im Fenster "Medien hinzufügen" kannst du Bilder aus dem Internet oder deinem lokalen Computer hinzufügen.
    • So fügst du Bilder von deinem Computer hinzu:
    • Klicke auf Dateien durchsuchen, um Fotos auf deinem Computer zu finden, oder ziehe diese einfach per Drag & Drop auf das Fenster.
    • So fügst du Bilder aus dem Internet hinzu:
    • Hole dir den Link zu dem gewünschten Bild. Das kannst du normalerweise tun, indem du mit der rechten Maustaste auf das Bild klickst und" Diesen Link kopieren "auswählst.
    • Füge den Link in das Feld ein.
    • Klicke auf Medien hochladen, um das Bild zu deinem Media Manager hinzuzufügen.
  3. Bilder zu einer vorhandenen Frage hinzufügen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Bilder zu einer vorhandenen Frage hinzufügen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Sobald das Bild in deinem Media Manager ist, klicke darauf, um es in deine Frage einzufügen.
    • Das Bild sollte direkt an der Stelle angezeigt werden, an der sich der Cursor beim Öffnen des Media Managers befand.
    • Bei iFixit werden die Bilder im Format 4:3 gezeigt. Die meisten modernen Kameras verwenden 3:2 oder 16:9 und müssen deswegen zurechtgeschnitten werden. Wenn du das Aufnahmeformat der Kamera auf 4:3 umstellst, musst du die Bilder im Media Manager später nicht mehr nachbearbeiten.
  4. Bilder zu einer vorhandenen Frage hinzufügen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Bilder zu einer vorhandenen Frage hinzufügen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Scrolle nach dem Einfügen des Bildes ganz nach unten, und klicke auf Vorschau bearbeiten.
    • Unter den Eingabefeldern wird automatisch eine Vorschau angezeigt, die du nun noch überprüfen kannst.
    • Wenn alles gut aussieht, klicke auf Senden. Wenn nicht, blättere zurück und passe die Frage nach Bedarf an.
Abschluss
Die Bildgröße muss 800 x 600 Pixel betragen, andernfalls wird eine Fehlermeldung im Media Manager angezeigt. Es sieht aber komplizierter aus, ist aber eigentlich ganz einfach.
98 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
oldturkey03
782.451 Reputation
119 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
33 Mitglieder
544 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
I can believe, but must, that iFixit has made uploading images this difficult rather than they way it used to be done! What a bunch of putzes.
mayer - Antwort
Thanks to contributors. I was shocked when I had to look up how to do this.
Shelley - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 66
Letzte 7 Tage: 427
Letzte 30 Tage: 1,867
Insgesamt: 694,860
