Zum Hauptinhalt wechseln
Mercedes W123 Vordere Bremszangen tauschen
Was du brauchst
  1. Mercedes W123 Vordere Bremszangen tauschen, Bremsflüssigkeit ablassen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Mercedes W123 Vordere Bremszangen tauschen, Bremsflüssigkeit ablassen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne die Räder.
    • Vor dem Ausbau der Bremssättel muss die Bremsflüssigkeit abgelassen werden.
    • Dazu gibt es an jedem Bremssattel eine Ablassschraube.
    • Öffne sie und lasse die Flüssigkeit in ein geeignetes Auffanggefäß laufen.
  2. Mercedes W123 Vordere Bremszangen tauschen, Sensoren entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Bevor der Bremssattel angenommen werden kann, müssen erst diverse Bauteile abgetrennt werden.
    • Als erstes müssen die Kabel für die Bremsbelagsensoren abgelöst werden.
    • Entferne die 10 mm Schraube und die Unterlegscheibe, welche sie am Sattel befestigen.
    • Löse dann die Anschlüsse des Sensors von den Kabeln.
    • Lasse die Kabel hängen und biege sie aus dem Weg.
  3. Mercedes W123 Vordere Bremszangen tauschen, Gummischläuche entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Mercedes W123 Vordere Bremszangen tauschen, Gummischläuche entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Als nächstes werden die elastischen Bremsschläuche entfernt.
    • Du musst zuerst den Schlauch am Übergang zu den festen Bremsleitungen im Radgehäuse lösen. Anschließend kannst du ihn vom Bremssattel abschrauben. Du benötigst dazu zwei Schlüssel SW11 und SW 14.
    • Wenn die Schläuche schlecht sind, dann solltest du sie durch neue ersetzen.
  4. Mercedes W123 Vordere Bremszangen tauschen, Bremssättel ausbauen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Mercedes W123 Vordere Bremszangen tauschen, Bremssättel ausbauen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Nimm eine Ratsche mit 19 mm Nuss und drehe die beiden Schrauben heraus, mit denen der Bremssattel am Achsschenkel befestigt ist.
    • Diese Schrauben sitzen sehr fest und sind ab Werk mit Schraubensicherung versehen. Du brauchst viel Kraft und eventuell eine Verlängerung, um sie zu lösen.
    • Halte den Bremssattel beim Ablösen der zweiten Schraube fest, damit er nicht herunterfällt.
  5. Mercedes W123 Vordere Bremszangen tauschen, Bremssattelschrauben vorbereiten: Schritt 5, Bild 1 von 2 Mercedes W123 Vordere Bremszangen tauschen, Bremssattelschrauben vorbereiten: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Wenn du alle Arbeiten am Bremssattel durchgeführt hast, so wie Austausch der Bremsbeläge und gründliches Reinigen, kannst du sie wieder einbauen. Wenn du neue Sättel hast, kannst du sie jetzt einbauen.
    • Vor dem Eindrehen der Schrauben, musst du erst etwas Schraubensicherung auf die Gewinde auftragen. Benutze blaue Gewindesicherung, da sie von Hand gelöst werden kann, für die rote brauchst du Wärme zum Lösen.
    • Halte den Sattel über die Scheibe und bringe die Schraubenlöcher mit denen am Achsschenkel überein. Drehe die erste Schraube von Hand ein.
    • Drehe auch die zweite Schraube von Hand ein. Du verhinderst so, dass das Gewinde falsch eindreht.
  6. Mercedes W123 Vordere Bremszangen tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Ziehe dann die Schrauben fest, bis sie am Bremssattel anliegen. Ziehe sie nicht mit der normalen Ratsche fest.
  7. Mercedes W123 Vordere Bremszangen tauschen, Mit dem richtigen Drehmoment anziehen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Nimm jetzt einen Drehmomentschlüssel und setze die 19 mm Nuss ein. Ziehe beide Schrauben mit 115 Nm fest.
  8. Mercedes W123 Vordere Bremszangen tauschen, Sensoren anschließen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Befestige die Sensoranschlüsse und setze die Sensoren wieder richtig ein.
  9. Mercedes W123 Vordere Bremszangen tauschen, Bremsschläuche anbringen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Bringe die Bremsschläuche an, beginne damit am Bremssattel. Schließe dann die feste Leitung an.
    • Bevor du das Auto fahren kannst, müssen erst die Bremsleitungen entlüftet werden. Fahre niemals mit einer nicht entlüfteten Bremsleitung, wenn du vorher an den Bremsen gearbeitet hast.
  10. Mercedes W123 Vordere Bremszangen tauschen, Wichtiger Hinweis!: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Wichtiger Hinweis - wenn du gleichzeitig die vorderen und hinteren Bremssättel ausbaust, musst du die Schrauben getrennt halten.
    • Die Schrauben sind verschieden geformt. Du könntest sogar die hinteren Schrauben vorne verwenden, die vorderen Schrauben passen hinten aber nicht.
    • Vordere Schraube, mit Schulter
    • Hintere Schraube, keine Schulter, durchgehendes Gewinde.
Abschluss
Bevor du auf eine längere Reise gehst, musst du die Funktion der Bremsen gut testen.
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Nicolas Siemsen
39.100 Reputation
79 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
321 Mitglieder
1.468 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
You'll find it wise to use a toothbrush sized wire brush to clean the calipers where the pads go while it's all apart .
-Nate
vwnate1 - Antwort
Thanks for the comment. You'll note I mention cleaning the calipers in the brake pad replacement guide. This guide is just to show the steps for removing and replacing the caliper itself.
Nicolas Siemsen -
Thank you for thus DETAILED information !! My manual never accurately showed me how… Thanks again.. Mike in Jax FL…
mw090958 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 115
Insgesamt: 17,438
