Zum Hauptinhalt wechseln
Keurig Mini B-31 Arm zerlegen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Keurig Mini B-31 Arm zerlegen, Keurig Mini B-31 Arm zerlegen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Wenn die Nadel entfernt ist, öffne das Gerät, indem du den Griff hochziehst.
  2. Keurig Mini B-31 Arm zerlegen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Keurig Mini B-31 Arm zerlegen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Keurig Mini B-31 Arm zerlegen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Drücke in einen der Arme der an dem K-Cups Halter Kunststoffgehäuse befestigt ist, um ihn von seinen Schienen zu entfernen. Die Arme für beide Seiten sind zueinander identisch, wenn also eine Seite frei ist, wiederhole den Vorgang für die zweite Seite.
    • Der Kunststoff ist flexibel und bricht nicht durch die Kraft.
    • Sobald die Arme entfernt sind, sollte es wie im Bild aussehen. Das K-Cup Halter Gehäuse sollte von den Armen getrennt sein.
  3. Keurig Mini B-31 Arm zerlegen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 12 mm PH1 Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Arm-Baugruppe befestigt ist.
  4. Keurig Mini B-31 Arm zerlegen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Keurig Mini B-31 Arm zerlegen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hebe den Arm hoch und ziehe die Griff-Baugruppe hoch. Sie sollte einfach abgehen.
    • Diese weiße Lasche kann leicht abfallen, entferne sie und lege sie beiseite, damit sie nicht verloren geht.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
en de
100%
Hier starten ›
Andrew Adriance
1.914 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 17-1, Forte Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 17-1, Forte Winter 2014
CPSU-FORTE-W14S17G1
5 Mitglieder
17 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 77
