Zum Hauptinhalt wechseln
Nikon D40 Flash Pin Replacement
Was du brauchst
  1. Nikon D40 Flash Pin Replacement, Flash Pin: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn off the camera and remove the battery.
  2. Nikon D40 Flash Pin Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Pry the flash open using the plastic opening tool.
  3. Nikon D40 Flash Pin Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the two Phillips #0 3.0 mm screws from the front of the flash compartment using the small Phillips Head screwdriver.
  4. Nikon D40 Flash Pin Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nikon D40 Flash Pin Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Pry off the back plastic of the flash compartment using the plastic opening tool.
    • When it is time to reassemble the flash module, a certain amount of force and precise alignment will be required.
  5. Nikon D40 Flash Pin Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nikon D40 Flash Pin Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • On the left of the camera you will see a metal spring.
    • Unscrew the Phillips #0 3.0 mm screw holding the spring in place, using the small Phillips Head screwdriver.
  6. Nikon D40 Flash Pin Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Remove metal spring and replace with new spring.
Abschluss
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 6-19, Maness Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 6-19, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G19
4 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 3,779
