Zum Hauptinhalt wechseln
Oster 6329 Outer Shell Removal
Was du brauchst
  1. Oster 6329 Outer Shell Removal, Outer Shell Removal: Schritt 1, Bild 1 von 2 Oster 6329 Outer Shell Removal, Outer Shell Removal: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Using the Phillips-head #2 screwdriver, unscrew the three 1cm Phillips-head screws on the plastic base of the toaster to separate the outer metal shell from the plastic base.
  2. Oster 6329 Outer Shell Removal: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Push the plastic push-down handle down and pull the plastic handle straight from metal arm.
  3. Oster 6329 Outer Shell Removal: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Loosen the outer metal shell from the plastic base by holding the plastic base while pulling up on the metal shell.
    • Only lift the outer shell a little so as not to disconnect the cables that connect the circuit board.
  4. Oster 6329 Outer Shell Removal: Schritt 4, Bild 1 von 2 Oster 6329 Outer Shell Removal: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Disconnect the cable clips from the circuit board using the tweezers to free the outer metal shell from the plastic base.
  5. Oster 6329 Outer Shell Removal: Schritt 5, Bild 1 von 2 Oster 6329 Outer Shell Removal: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Lift the top outer metal shell.
    • Carefully lift the outer metal shell at an angle so as not to damage the components in the front of the toaster.
Abschluss
Isaac Williams
225 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 13-15, Regan Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 13-15, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G15
5 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 1,883
