Zum Hauptinhalt wechseln
Disassembling Xbox 360 E Top Panel
Was du brauchst
  1. Disassembling Xbox 360 E Top Panel, Top Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Spudger
    $2.99
    Kaufen
    • Push the Spudger into the crevice between the grated top panel of the Xbox and the bottom body with the rubber feet.
    • Pull back on the spudger like a lever, keeping it pressed firmly into the crevice.
  2. Disassembling Xbox 360 E Top Panel: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Slide the spudger along the separation you have created between the grated panel and the bottom body of the Xbox.
    • Periodically pull back on the spudger like a lever, keeping it pressed firmly into the crevice.
  3. Disassembling Xbox 360 E Top Panel: Schritt 3, Bild 1 von 3 Disassembling Xbox 360 E Top Panel: Schritt 3, Bild 2 von 3 Disassembling Xbox 360 E Top Panel: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Continue sliding the spudger along the perimeter of the left grated face of the Xbox.
    • Pull the top panel off.
Abschluss
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Jennifer
1.909 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G11
4 Mitglieder
43 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
I broke my spudger! May I use anything besides that?
Colin2 Schrek - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 2,488
