Zum Hauptinhalt wechseln
Disassembling Xbox 360 E Bottom Panel
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Disassembling Xbox 360 E Bottom Panel, Bottom Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Push the spudger into the crevice between the right grated face and the top body of the Xbox. It's easier to begin away from the vent.
    • Pull up on the spudger like a lever, keeping it pressed firmly into the crevice.
  2. Disassembling Xbox 360 E Bottom Panel: Schritt 2, Bild 1 von 2 Disassembling Xbox 360 E Bottom Panel: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Slide the spudger along the crevice to separate the grated face and the top body.
  3. Disassembling Xbox 360 E Bottom Panel: Schritt 3, Bild 1 von 3 Disassembling Xbox 360 E Bottom Panel: Schritt 3, Bild 2 von 3 Disassembling Xbox 360 E Bottom Panel: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wiggle the spudger in the crevice as you slide the spudger to loosen the bottom plate.
    • Slide the spudger along the crevice, going completely about the perimeter of the bottom panel.
    • Pull the bottom panel off.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Jennifer
1.915 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G11
4 Mitglieder
43 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 86
