Zum Hauptinhalt wechseln
Disassembling iRobot Roomba 551 Bottom Plate
Was du brauchst
  1. Disassembling iRobot Roomba 551 Bottom Plate, Side Brush: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Place your Roomba upside-down on a hard surface.
  2. Disassembling iRobot Roomba 551 Bottom Plate: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • While holding the side brush in place, use a Phillips #1 screwdriver to remove the 4.5mm screw from the center of the brush.
  3. Disassembling iRobot Roomba 551 Bottom Plate: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Gently pull upwards on the brush to remove it.
  4. Disassembling iRobot Roomba 551 Bottom Plate, Bottom Plate: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Rotate the Roomba upside-down so the bottom is facing towards you.
  5. Disassembling iRobot Roomba 551 Bottom Plate: Schritt 5, Bild 1 von 2 Disassembling iRobot Roomba 551 Bottom Plate: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the captive screws that hold the bottom plate in place.
  6. Disassembling iRobot Roomba 551 Bottom Plate: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Carefully lift the bottom plate.
    • The battery is only secured in place by the bottom plate, and may fall out once the bottom plate is removed.
Abschluss
Cal Poly, Team 13-14, Regan Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 13-14, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G14
4 Mitglieder
19 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 2,215
