Zum Hauptinhalt wechseln
Black and Decker BV2500 Type 4 Clamshell (Black Outer Casing) Replacement
Was du brauchst
  1. Black and Decker BV2500 Type 4 Clamshell (Black Outer Casing) Replacement, Clamshell (Black Outer Casing): Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the six 20 mm screws in the black plastic casing (clamshell).
  2. Black and Decker BV2500 Type 4 Clamshell (Black Outer Casing) Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Black and Decker BV2500 Type 4 Clamshell (Black Outer Casing) Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Using your hands, remove the blower tube and clamshell.
    • To remove the clamshell, pull apart starting from the bottom until it is pulled out from the notches. Then slide it out away from the device.
Abschluss
Angelica Chow
409 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 9-29, Maness Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 9-29, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S9G29
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 735
