Zum Hauptinhalt wechseln
Triace A310 Tire Disassembly
  1. Triace A310 Tire Disassembly, Tire: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Begin loosening the tire by turning the quick release handle.
  2. Triace A310 Tire Disassembly: Schritt 2, Bild 1 von 2 Triace A310 Tire Disassembly: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Gripping the rear derailleur, pull the arm back, away from the front of the bike.
    • Notice how the derailleur becomes almost vertical in the second picture when compared to the first.
  3. Triace A310 Tire Disassembly: Schritt 3, Bild 1 von 2 Triace A310 Tire Disassembly: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • There should be enough slack, in the chain, at this point to remove the tire from the bike.
    • Note: You may need to wiggle the tire and chain around in order to create enough slack.
    • Remove the tire from the bike.
Abschluss
To reassemble your device, please follow these steps in reverse order.
Daniel
222 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 1-37, Maness Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 1-37, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G37
4 Mitglieder
11 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 481
