Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite P205-S8811 Disk Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite P205-S8811 Disk Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite P205-S8811 Disk Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Flip the laptop over so the bottom is facing upward and the battery is on top.
    • Slide the tab below the battery to the left.
  2. Toshiba Satellite P205-S8811 Disk Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite P205-S8811 Disk Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Slide and hold the tab on the right side of the battery to the right.
    • While holding the right tab, slide the battery upward and out its socket.
  3. Toshiba Satellite P205-S8811 Disk Drive Replacement, Disk Drive: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the 8mm Phillips #1 screw that holds the disk drive in place.
  4. Toshiba Satellite P205-S8811 Disk Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Use a plastic opening tool to pry out the disk drive.
  5. Toshiba Satellite P205-S8811 Disk Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite P205-S8811 Disk Drive Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Once the disk drive becomes loose, slowly slide it out and set it aside.
Abschluss
Cal Poly, Team 2-8, Amido Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 2-8, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G8
4 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 417
