Zum Hauptinhalt wechseln
DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch
Was du brauchst
  1. DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch, Modell überprüfen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Überprüfe die Modellnummer auf der Rückseite des Controllers. Die Anleitung wurde mit einem CUH-ZCT1U Modell geschrieben. Wenn du ein anderes Modell hast, können sich die Verfahren und die Teile leicht unterscheiden.
    • Wenn du ein Modell der zweiten Generation eines DualShock 4 hast, mit der Modellnummer CUH-ZCT2U, benutze diese Anleitungen.
  2. DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch, Rückabdeckung losschrauben: Schritt 2, Bild 1 von 2 DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch, Rückabdeckung losschrauben: Schritt 2, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    Kaufen
    • Um den Kontroller während der Reparatur sicher zu lagern, kannst du eine weiche Unterlage, z.B. ein Mikrofasertuch verwenden.
    • Entferne die vier 6,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
  3. DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch, L1-Taste entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch, L1-Taste entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch, L1-Taste entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Heble mit einem Plektrum an jeder Ecke der L1-Taste, bis sie sich vom Gehäuse löst.
    • Decke die Taste ab, damit sie nicht davonfliegen kann.
    • Entferne die Taste.
  4. DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch, R1-Taste entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne in gleicher Weise die R1-Taste.
  5. DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch, Rückgehäuse lösen: Schritt 5, Bild 1 von 3 DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch, Rückgehäuse lösen: Schritt 5, Bild 2 von 3 DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch, Rückgehäuse lösen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Das Rückgehäuse ist mit sechs Rasten am vorderen Gehäuseteil befestigt. In den nächsten vier Schritten wird gezeigt, wie die Rasten gelöst werden, bevor das Gehäuse geöffnet werden kann.
    • Setze das Plektrum nach unten geneigt in der Mitte zwischen Griff und Aktionstasten zwischen Vorder- und Rückseite ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Griff hin und heble gleichzeitig, bis sich die erste Raste löst.
    • Wiederhole das Ganze auf der anderen Seite des Controllers, um die zweite Raste zu lösen.
  6. DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 3 DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch: Schritt 6, Bild 2 von 3 DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Zwei weitere Rasten halten die Gehäuseteile beim Erweiterungsabschluss und der Kopfhörerbuchse zusammen.
    • Setze das Plektrum links und rechts von den Anschlüssen zwischen dem vorderen und rückseitigem Gehäuseteilen ein.
    • Verdrehe das Plektrum, bis sich die Gehäuseteile voneinander lösen.
    • Wenn sich die Teile nicht leicht lösen, dann setze das Plektrum in verschiedenen Winkeln ein.
    • Öffne den Controller noch nicht, er wird immer noch mit zwei sehr empfindlichen Rasten in der Nähe der Trigger-Tasten zusammengehalten.
  7. DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Die letzten beiden Rasten sind sehr empfindlich und müssen von innen aus dem Gehäuse geöffnet werden. Wenn sie dabei brechen, ist es nicht so schlimm, die Reparatur und die Funktion wird dadurch nicht beeinträchtigt.
    • Du findest die Rasten, wenn du durch den Spalt über den R2- und L2-Tasten schaust.
  8. DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 3 DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch: Schritt 8, Bild 2 von 3 DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Spitze eines Spudgers durch den Spalt über der R2-Taste und drücke die Raste nach außen.
    • Während du die Raste nach außen drückst, ziehe gleichzeitig das Rückgehäuse langsam vom vorderen Gehäuseteil ab, bis sie sich voneinander lösen.
    • Öffne den Controller erst, wenn beide Rasten bei R2 und L2 gelöst sind.
    • Wiederhole das Verfahren für die Raste bei der L2-Taste.
  9. DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch, Rückseite entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch, Rückseite entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch, Rückseite entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Drücke die R2-Taste und schiebe die Gehäuserückseite darüber.
  10. DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Drücke die L2-Taste und schiebe die Gehäuserückseite darüber.
  11. DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch: Schritt 11, Bild 1 von 3 DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch: Schritt 11, Bild 2 von 3 DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Klappe die Gehäuserückseite oben über den Controller und lege sie ab, achte dabei darauf, dass das Verbindungskabel nicht zu stark angespannt wird.
  12. DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Verbindungskabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern an der blauen Zuglasche aus seinem Anschluss heraus.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Zuglasche beim Verbinden des Steckers zur Außenseite hin zeigt.
  13. DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch, Akku: Schritt 13, Bild 1 von 3 DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch, Akku: Schritt 13, Bild 2 von 3 DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch, Akku: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Löse das Flachbandkabel an der Hauptplatine, welches die beiden Hälften des Controllers verbindet, indem du es mit deinen Fingern gerade herausziehst.
    • Beachte, dass die Ausrichtung des Kabels in die richtige Richtung zeigt, wenn du es wieder verbindest.
    • Nachdem du die beiden Teile getrennt hast, lege das Oberteil zur Seite.
  14. DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch: Schritt 14, Bild 1 von 3 DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch: Schritt 14, Bild 2 von 3 DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Löse den Akkustecker vorsichtig mit einer stumpfen gewinkelten Pinzette, indem du diese an den Seiten des Steckers ansetzt.
    • Wenn der Stecker von der Hauptplatine gelöst ist kannst du den Akku herausheben.
    • Zu ruckartiges Herausziehen des Steckers kann die Plastikteile des Steckers verbiegen.
  15. DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch, Verlängerung der Reset-Taste entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch, Verlängerung der Reset-Taste entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Fasse die Verlängerung für die Reset-Taste und hebe sie aus ihrer Vertiefung im Akkufach heraus.
  16. DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch, Akkuhalter entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch, Akkuhalter entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch, Akkuhalter entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • An den markierten Stellen befinden sich zwei Rasten, mit denen der Akkuhalter an der Hauptplatine befestigt ist.
    • Setze einen Spudger mit der Spitze in die Öffnung hinter der rechten Raste am Akkuhalter.
    • Drücke auf die Raste, bis sie sich von der Hauptplatine löst.
    • Hebe die rechte Seitenkante des Akkuhalters hoch.
  17. DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch: Schritt 17, Bild 1 von 2 DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger mit der Spitze in die Öffnung hinter der linken Raste am Akkuhalter.
    • Entferne den Akkuhalter.
  18. DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch, Touchpad abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 3 DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch, Touchpad abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 3 DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch, Touchpad abtrennen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Kabels zum Touchpad hoch.
    • Ziehe das Kabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern an der blauen Zuglasche aus dem Anschluss heraus.
  19. DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch, Hauptplatine losschrauben: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die 6,4 mm lange Schraube, mit der die Hauptplatine befestigt ist.
  20. DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch, Hauptplatine entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 3 DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch, Hauptplatine entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 3 DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch, Hauptplatine entfernen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Sei vorsichtig und spanne die Kabel zum Vibrationsmotor nicht zu stark an. Falls sie von der Hauptplatine abreißen sollten, löte sie mit Hilfe dieser Anleitung wieder an.
    • Hebe die Hauptplatine vom Mittelrahmen ab.
    • Schiebe die Abdeckungen der Joysticks durch die Ausschnitte im Gehäusevorderteil.
    • Klappe die Hauptplatine über die Unterkante des Controllers, die Kabel zum Vibrationsmotor können dran bleiben.
  21. DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch, Abdeckungen der Joysticks entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 3 DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch, Abdeckungen der Joysticks entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 3 DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch, Abdeckungen der Joysticks entfernen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Abdeckungen der Joysticks von ihren Modulen nach oben ab.
    • Beim Zusammenbau musst du die Abdeckungen drehen und herunterdrücken, bis sie die Module erreichen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
133 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Clay Eickemeyer
66.372 Reputation
453 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
14 Kommentare
So I followed all the steps, got the sticks in. But when I put the controller back together it Wouldent turn on. Do you guys have any clue as to what it could be?
blscott2270 - Antwort
Same exact thing happened to me, just wouldn't turn back on
Andrew Purcell -
Me too and all the reconnected cables are connected correctly, but it just won’t work.
Andy Hui -
Hope you guys still keep the parts, since the problem can be resolved by following the post below successfully. :)
https://www.google.com.hk/amp/s/amp.redd...
Andy Hui -
i think you didn't put a wire in
Gabrys Holcman - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 109
Letzte 30 Tage: 605
Insgesamt: 140,310
