Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir Schritt für Schritt wie du die Ladebuchse eines Dualshock 4 Controllers ausbauen kannst.
Was du brauchst
Entferne die vier 6,0 mm PH00 Schrauben, die die hintere Abdeckung am Controller befestigen.
Beginne am linken Handgriff:
Quetsche den linken Handgriff um einen Spalt zu erzeugen.
Zwänge ein Öffnungswerkzeug in die Öffnung und schiebe es in Richtung Joystick.
Drücke das Werkzeug nach unten bis der Deckel abspringt.
Wiederhole das Ganze für den rechten Handgriff.
Zwänge das Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen den Gehäusehälften und drücke ihn nach unten um das Gehäuse in der Nähe folgender Knöpfe zu öffnen:
Teilen Knopf
Optionen Knopf
Nimm die Plastikdeckel auseinander, achte darauf, dass immer noch Flachbandkabel daran hängen.
Zwei Federn an den Auslösern.
ein graue Verlängerung für den Reset Knopf.
Löse die Flachbandkabel von beiden Hälften des Controllers zur Hauptplatine mit den Fingern.
Nachdem du sie getrennt hast lege das Oberteil zur Seite.
Löse die beiden Schrauben die die Untereinheit befestigen. Hole dann mit einer stumpfen Pinzette die schwarze 6 cm Plastikverbindung heraus, im Foto rot markiert.
Hole genauso das weiße 6 cm Plastikteil heraus, im Foto orange markiert.
Drücke das durchsichtige weiße Plastikfenster nach innen und nimm es vom oberen Rand des Controllers weg.
Drehe die beiden 4 mm PH00 Schrauben heraus, die die Ladebuchse an der unteren Gehäusehälfte befestigen.
Löse das obere Ende des schwarzen Bandes mit der stumpfen Pinzette. Es verbindet die Ladebuchse mit dem Plastikteil des Controllers.
Fasse die Platine der Ladebuchse seitlich an und hebe sie langsam hoch, löse sie dabei vom Controller.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
95 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
32 Kommentare
Looking for a new charging port .?
