Zum Hauptinhalt wechseln
DualShock 4 Ladebuchse Austausch
Was du brauchst
  1. DualShock 4 Ladebuchse Austausch, DualShock 4 Controller zerlegen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 6,0 mm PH00 Schrauben, die die hintere Abdeckung am Controller befestigen.
    • Die Schrauben nicht mit Gewalt lösen, da dies die Gewinde dauerhaft beschädigen kann, wodurch die Entfernung unmöglich wird.
  2. DualShock 4 Ladebuchse Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 3 DualShock 4 Ladebuchse Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 3 DualShock 4 Ladebuchse Austausch: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Das Gehäuse wird von vier empfindlichen Kunstoffclips zusammen gehalten. In dieser Anleitung siehst du besser, wo sie sind.
    • Die Clips halten die Nahtstellen zusammen. Wennn sie brechen, funktioniert der Controller trotzdem.
    • Beginne am linken Handgriff:
    • Quetsche den linken Handgriff um einen Spalt zu erzeugen.
    • Zwänge ein Öffnungswerkzeug in die Öffnung und schiebe es in Richtung Joystick.
    • Drücke das Werkzeug nach unten bis der Deckel abspringt.
    • Wiederhole das Ganze für den rechten Handgriff.
  3. DualShock 4 Ladebuchse Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 3 DualShock 4 Ladebuchse Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 3 DualShock 4 Ladebuchse Austausch: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Zwänge das Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen den Gehäusehälften und drücke ihn nach unten um das Gehäuse in der Nähe folgender Knöpfe zu öffnen:
    • Teilen Knopf
    • Optionen Knopf
    • Nimm die Plastikdeckel auseinander, achte darauf, dass immer noch Flachbandkabel daran hängen.
    • Drei kleinere Teile fallen dabei oft ab. Damit du sie nicht verlierst, musst du für eine aufgeräumte Arbeitsfläche sorgen.
    • Zwei Federn an den Auslösern.
    • ein graue Verlängerung für den Reset Knopf.
  4. DualShock 4 Ladebuchse Austausch, Ladebuchse: Schritt 4, Bild 1 von 3 DualShock 4 Ladebuchse Austausch, Ladebuchse: Schritt 4, Bild 2 von 3 DualShock 4 Ladebuchse Austausch, Ladebuchse: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Löse die Flachbandkabel von beiden Hälften des Controllers zur Hauptplatine mit den Fingern.
    • Nachdem du sie getrennt hast lege das Oberteil zur Seite.
  5. DualShock 4 Ladebuchse Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 3 DualShock 4 Ladebuchse Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 3 DualShock 4 Ladebuchse Austausch: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Löse die beiden Schrauben die die Untereinheit befestigen. Hole dann mit einer stumpfen Pinzette die schwarze 6 cm Plastikverbindung heraus, im Foto rot markiert.
    • Hole genauso das weiße 6 cm Plastikteil heraus, im Foto orange markiert.
  6. DualShock 4 Ladebuchse Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 3 DualShock 4 Ladebuchse Austausch: Schritt 6, Bild 2 von 3 DualShock 4 Ladebuchse Austausch: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Drücke das durchsichtige weiße Plastikfenster nach innen und nimm es vom oberen Rand des Controllers weg.
    • Lasse das durchsichtige Plastikteil im Controller drin, schiebe es nur soweit zur Seite um Platz für den Austausch der Ladebuchse zu haben.
    • Drehe die beiden 4 mm PH00 Schrauben heraus, die die Ladebuchse an der unteren Gehäusehälfte befestigen.
  7. DualShock 4 Ladebuchse Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 3 DualShock 4 Ladebuchse Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 3 DualShock 4 Ladebuchse Austausch: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Löse das obere Ende des schwarzen Bandes mit der stumpfen Pinzette. Es verbindet die Ladebuchse mit dem Plastikteil des Controllers.
    • Fasse die Platine der Ladebuchse seitlich an und hebe sie langsam hoch, löse sie dabei vom Controller.
    • Ziehe die Platine nicht schnell und ruckartig hoch, bewege das Teil stattdessen hin und her um Platz zwischen Controller und Platine zu schaffen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
95 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G21
4 Mitglieder
40 Anleitungen geschrieben
32 Kommentare
Where can i get the USB charger part from? mine is damaged so the lightbar and charger doesnt work but it will still connect to my PS4 until the battery runs out.
Matthew - Antwort
Did you get it repaired? I need help with mine
Ken Wood -
Where can you get a new DualShock 4 Charging Port Replacement?
Tony - Antwort
Have you found them?
jee -
Looking for a new charging port .?
Scott Ruskay - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 47
Letzte 7 Tage: 304
Letzte 30 Tage: 1,315
Insgesamt: 327,240
