Zum Hauptinhalt wechseln
DualShock 4 Touchpad austauschen
Was du brauchst
  1. DualShock 4 Touchpad austauschen, DualShock 4 Controller zerlegen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 6,0 mm PH00 Schrauben, die die hintere Abdeckung am Controller befestigen.
    • Die Schrauben nicht mit Gewalt lösen, da dies die Gewinde dauerhaft beschädigen kann, wodurch die Entfernung unmöglich wird.
  2. DualShock 4 Touchpad austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 DualShock 4 Touchpad austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 DualShock 4 Touchpad austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Das Gehäuse wird von vier empfindlichen Kunstoffclips zusammen gehalten. In dieser Anleitung siehst du besser, wo sie sind.
    • Die Clips halten die Nahtstellen zusammen. Wennn sie brechen, funktioniert der Controller trotzdem.
    • Beginne am linken Handgriff:
    • Quetsche den linken Handgriff um einen Spalt zu erzeugen.
    • Zwänge ein Öffnungswerkzeug in die Öffnung und schiebe es in Richtung Joystick.
    • Drücke das Werkzeug nach unten bis der Deckel abspringt.
    • Wiederhole das Ganze für den rechten Handgriff.
  3. DualShock 4 Touchpad austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 DualShock 4 Touchpad austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 DualShock 4 Touchpad austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Zwänge das Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen den Gehäusehälften und drücke ihn nach unten um das Gehäuse in der Nähe folgender Knöpfe zu öffnen:
    • Teilen Knopf
    • Optionen Knopf
    • Nimm die Plastikdeckel auseinander, achte darauf, dass immer noch Flachbandkabel daran hängen.
    • Drei kleinere Teile fallen dabei oft ab. Damit du sie nicht verlierst, musst du für eine aufgeräumte Arbeitsfläche sorgen.
    • Zwei Federn an den Auslösern.
    • ein graue Verlängerung für den Reset Knopf.
  4. DualShock 4 Touchpad austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 3 DualShock 4 Touchpad austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 3 DualShock 4 Touchpad austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Löse das Flachbandkabel an der Hauptplatine, welches die beiden Hälften des Controllers verbindet, indem du es mit deinen Fingern gerade herausziehst.
    • Beachte, dass die Ausrichtung des Kabels in die richtige Richtung zeigt, wenn du es wieder verbindest.
    • Nachdem du die beiden Teile getrennt hast, lege das Oberteil zur Seite.
  5. DualShock 4 Touchpad austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 DualShock 4 Touchpad austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 DualShock 4 Touchpad austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Löse den Akkustecker vorsichtig mit einer stumpfen gewinkelten Pinzette, indem du diese an den Seiten des Steckers ansetzt.
    • Wenn der Stecker von der Hauptplatine gelöst ist kannst du den Akku herausheben.
    • Zu ruckartiges Herausziehen des Steckers kann die Plastikteile des Steckers verbiegen.
  6. DualShock 4 Touchpad austauschen, DualShock 4 Haupteinheit Zerlegen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 6,0 mm Kreuzschlitzschraube die sich unter dem Batteriehalter befindet mit einem Schraubendreher #00.
    • Löse die Schraube mit viel Gefühl und nicht mit Gewalt. Du könntest sonst das Gewinde beschädigen, dann lässt sie sich garnicht entfernen.
  7. DualShock 4 Touchpad austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 DualShock 4 Touchpad austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Löse das Flachbandkabel vomTouchpad zur Hauptplatine mit einer stumpfen Pinzette. Das Kabel ist an der Platine mit einem Verbinder angeschlossen, den man zum Lösen bzw. Befestigen klappen muss. Beim Wiederzusammenbau musst du den Plastikeinsatz vorsichtig von der Platine abziehen und der Klappverschluss muss offen sein.
  8. DualShock 4 Touchpad austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 DualShock 4 Touchpad austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Hebe vorsichtig die Haupteinheit vom vorderen Gehäuseteil weg.
    • Die Vibrationsmotoren sind nur lose am Gehäuse befestigt. Du erleichterst das Trennen, wenn du an den beiden Enden unterstützst.
    • Wenn du die Haupteinheit entfernst darfst du sie dabei nicht umdrehen, sonst fallen die Tasten und ihre Abdeckungen heraus.
  9. DualShock 4 Touchpad austauschen, Ganz zerlegt: Schritt 9, Bild 1 von 3 DualShock 4 Touchpad austauschen, Ganz zerlegt: Schritt 9, Bild 2 von 3 DualShock 4 Touchpad austauschen, Ganz zerlegt: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Wenn du den Controller ganz zerlegt hast siehst du folgende drei Teile vor dir:
    • Die Haupteinheit
    • Vorderes Gehäuseteil
    • Hinteres Gehäuseteil
  10. DualShock 4 Touchpad austauschen, Touchpad: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Lege die Vorderseite des Kontrollers auf deine Arbeitsfläche.
    • Jetzt kannst du das Touchpad sehen. Am oberen und unteren Rand ist es mit einer orangenen Linie markiert.
  11. DualShock 4 Touchpad austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 DualShock 4 Touchpad austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 DualShock 4 Touchpad austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Hebe die Vorderseite hoch und drücke mit einer Hand das Touchpad von vorne hoch.
    • Das Touchpad sollte ohne weiteres heraus- und auch wieder hineingleiten.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
26 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Mark
7.719 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G21
4 Mitglieder
40 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
when put back the right side and the bottom doesnt click properly. What am I doing wrong?
Karakan Dement - Antwort
You ever figure this out?
Ayushmaan Ganotra -
I disassembled my controller and changed the sticks and case now the controller moves on it's own and gets stuck when moving ... How can I fix this or is there something I may have done wrong when I was reassembling it???
tomgunnz45 - Antwort
So, there are some differences with the new DS4 from 2016. and frustratingly the flip up piece that is used to tighten the ribbon connection for the touch pad is no longer there. I have no idea how to get the ribbon back into it's connector. Any ideas?
Jacob L - Antwort
when i took the ribbon cable out, the cover when with it now i cant put the cover back so i can put back the cable
Brandon Butanda - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 110
Letzte 30 Tage: 411
Insgesamt: 65,640
