Diese Anleitung enthält neuere Änderungen. Wechsel zur neuesten unüberprüften Version.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du ein defektes Touchpad austauschen kannst.
Was du brauchst
Entferne die vier 6,0 mm PH00 Schrauben, die die hintere Abdeckung am Controller befestigen.
Beginne am linken Handgriff:
Quetsche den linken Handgriff um einen Spalt zu erzeugen.
Zwänge ein Öffnungswerkzeug in die Öffnung und schiebe es in Richtung Joystick.
Drücke das Werkzeug nach unten bis der Deckel abspringt.
Wiederhole das Ganze für den rechten Handgriff.
Zwänge das Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen den Gehäusehälften und drücke ihn nach unten um das Gehäuse in der Nähe folgender Knöpfe zu öffnen:
Teilen Knopf
Optionen Knopf
Nimm die Plastikdeckel auseinander, achte darauf, dass immer noch Flachbandkabel daran hängen.
Zwei Federn an den Auslösern.
ein graue Verlängerung für den Reset Knopf.
Löse das Flachbandkabel an der Hauptplatine, welches die beiden Hälften des Controllers verbindet, indem du es mit deinen Fingern gerade herausziehst.
Nachdem du die beiden Teile getrennt hast, lege das Oberteil zur Seite.
Löse den Akkustecker vorsichtig mit einer stumpfen gewinkelten Pinzette, indem du diese an den Seiten des Steckers ansetzt.
Wenn der Stecker von der Hauptplatine gelöst ist kannst du den Akku herausheben.
Entferne die einzelne 6,0 mm Kreuzschlitzschraube die sich unter dem Batteriehalter befindet mit einem Schraubendreher #00.
Löse das Flachbandkabel vomTouchpad zur Hauptplatine mit einer stumpfen Pinzette. Das Kabel ist an der Platine mit einem Verbinder angeschlossen, den man zum Lösen bzw. Befestigen klappen muss. Beim Wiederzusammenbau musst du den Plastikeinsatz vorsichtig von der Platine abziehen und der Klappverschluss muss offen sein.
Hebe vorsichtig die Haupteinheit vom vorderen Gehäuseteil weg.
Die Vibrationsmotoren sind nur lose am Gehäuse befestigt. Du erleichterst das Trennen, wenn du an den beiden Enden unterstützst.
Wenn du den Controller ganz zerlegt hast siehst du folgende drei Teile vor dir:
Die Haupteinheit
Vorderes Gehäuseteil
Hinteres Gehäuseteil
Lege die Vorderseite des Kontrollers auf deine Arbeitsfläche.
Jetzt kannst du das Touchpad sehen. Am oberen und unteren Rand ist es mit einer orangenen Linie markiert.
Hebe die Vorderseite hoch und drücke mit einer Hand das Touchpad von vorne hoch.
Das Touchpad sollte ohne weiteres heraus- und auch wieder hineingleiten.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
26 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
5 Kommentare
when put back the right side and the bottom doesnt click properly. What am I doing wrong?
You ever figure this out?
I disassembled my controller and changed the sticks and case now the controller moves on it's own and gets stuck when moving ... How can I fix this or is there something I may have done wrong when I was reassembling it???
when i took the ribbon cable out, the cover when with it now i cant put the cover back so i can put back the cable
