Zum Hauptinhalt wechseln
Mercedes W123 Bremsschlauch tauschen
Was du brauchst
  1. Mercedes W123 Bremsschlauch tauschen, Bremsschlauch: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Vor der Reparatur müssen die entsprechenden Räder abgenommen werden.
  2. Mercedes W123 Bremsschlauch tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mercedes W123 Bremsschlauch tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mercedes W123 Bremsschlauch tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Bevor die Schläuche ausgebaut werden können, muss die Bremsflüssigkeit am entsprechenden Bremssattel abgelassen werden.
    • Dazu sind an jedem Bremssattel Ablassschrauben angebracht. Hier sind folgende Ablassschrauben gezeigt:
    • Ablassschraube am vorderen Bremssattel
    • Ablassschraube am hinteren Bremssattel
    • Löse die Schraube nur zwei bis drei Umdrehungen und lasse die Bremsflüssigkeit herauslaufen. Benutze für diese Arbeit einen 9 mm Steckschlüssel.
  3. Mercedes W123 Bremsschlauch tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Mercedes W123 Bremsschlauch tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Mercedes W123 Bremsschlauch tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Jetzt beginnt die Arbeit an den Bremsschläuchen:
    • Sie verbinden die Bremszangen mit den festen metallischen Bremsleitungen am Fahrzeug.
    • Hier ist der Anschluss am Bremssattel rechts hinten gezeigt. Er ist für alle vier Sättel gleich.
    • Das ist der Anschluss an die vorderen festen Bremsleitungen. Du findest sie oben in den Kotflügeln.
    • Und das hier ist der Anschluss an den hinteren festen Bremsleitungen. Der Bremsschlauch ist in diesem Bild schon gelöst. Du findest sie hinter den Kotflügeln und erreichst sie durch eine Öffnung.
  4. Mercedes W123 Bremsschlauch tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Die Halterung, an der sich der Bremsschlauch und die Bremsleitung treffen, ist oft nicht mit Staub und Straßenschmutz zugesetzt.
    • Um den Schlauch besser ausbauen zu können, musst du ihn vom Dreck befreien. Mit einem spitzen Werkzeug, z.B. einem Schraubendreher kannst du ihn behutsam entfernen.
  5. Mercedes W123 Bremsschlauch tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Dreck und Staub sammelt sich auch an der kleinen oberen Mutter an der festen Bremsleitung ab, so dass es schwierig ist, einen Schraubenschlüssel anzusetzen.
    • Auch das kann mit einem geeigneten spitzen Werkzeug behutsam gereinigt werden.
    • Entferne alle kleinen Schmutzpartikel mit Bremsenreiniger. In das Bremssystem dürfen keine Fremdkörper gelangen.
  6. Mercedes W123 Bremsschlauch tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Mercedes W123 Bremsschlauch tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Mercedes W123 Bremsschlauch tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Die Anschlüsse der Bremsleitungen sind den Elementen unter dem Fahrzeug ausgesetzt, die Reifen setzen ihnen mit einem Schwall von Wasser, Salz und anderem korrodierendem Material zu.
    • Sprühe die Verbindungen gründlich mit Schraubenlöser ein, damit sie sich leichter öffnen lassen.
    • Beachte, dass der Gewindeanteil der Verbindung zwischen Bremsschlauch und Bremsleitung sich zwischen dem oberen und dem unteren Teil der Halterung befindet. Hier solltest du den Großteil des Schraubenlösers hinsprühen.
  7. Mercedes W123 Bremsschlauch tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Wenn der Schraubenlöser lange genug eingewirkt hat, kannst du versuchen, den Schlauch zu entfernen.
    • Beginne am oberen Ende des Schlauchs, dort wo er an der festen Bremsleitung angeschlossen ist.
    • Für die obere Mutter an der Bremsleitung benötigst du einen 11 mm Gabelschlüssel.
    • Für die untere Mutter am Bremsschlauch benötigst du einen 14 mm Gabelschlüssel.
    • Öffne die obere Mutter an der Bremsleitung, bis sich der Bremsschlauch löst. Mit dem 14 mm Gabelschlüssel hältst du einfach die untere Mutter am Bremsschlauch fest, so dass er sich beim Lösen der oberen Mutter an der Bremsleitung nicht verdreht.
    • Es kann sein, dass die Verbindung stark korrodiert ist und sich nicht leicht öffnen lässt. Oft dreht der 11 mm Schlüssel die Mutter rund. Wenn das passiert, musst du eine Gripzange verwenden. Dies wird später beschrieben.
  8. Mercedes W123 Bremsschlauch tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Wenn die obere Verbindung frei ist, kannst du auch die Verbindung am Bremssattel lösen. Benutze dazu einen 14 mm Gabelschlüssel.
  9. Mercedes W123 Bremsschlauch tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Mercedes W123 Bremsschlauch tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Mercedes W123 Bremsschlauch tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Wenn der obere Anschluss zwischen Bremsschlauch und Bremsleitung stark korrodiert war, so dass die 11 mm Mutter beim Öffnen rund geworden ist, dann musst du die rund gewordene Mutter mit einer Gripzange anpacken. Halte sie gut fest und drehe die 14 mm Mutter am Bremsschlauch darunter auf.
    • In diesem Fall musst du die 11 mm Mutter festhalten und die Mutter am Bremsschlauch aufdrehen.
    • Wahrscheinlich ist der Schlauch mit dieser Methode nicht so leicht zu entfernen, weil er sich verdreht. Du musst gegen die Spannung des Schlauchs arbeiten. Da du ja den Schlauch sowieso austauschen willst, kannst du ihn auch einfach mit einem Seitenschneider oder einen scharfen Messer durchschneiden.
  10. Mercedes W123 Bremsschlauch tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne nun einfach den abgeschnittenen unteren Teil des Schlauchs.
    • Denke dran, dass du auch die feste Bremsleitung austauschen musst, wenn du statts eines 11 mm Schraubenschlüssels eine Gripzange verwendest, um die 11 mm Mutter festzuhalten.
    • Nach der Reparatur musst du unbedingt das Bremssystem entlüften. Fahre niemals ein Auto, bei dem die Bremsen nicht entlüftet sind. Hier ist die Anleitung zum Entlüften.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Nicolas Siemsen
39.010 Reputation
79 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.519 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
I might include that cleaning (polishing) of the HARD LINE is important as the NUT has to trsvel upwards
gvonneida - Antwort
some brake hard lines were installed prior to the engine.
gvonneida - Antwort
I might add You probably never want to replace a steel brake line.
gvonneida - Antwort
TRACKS ARE LAID FOR TRUBADORS THAT never reach Bombay.
gvonneida - Antwort
I have tried and tried to get the rear hoses off my 82 300sd. Rounded the top nut. Now what? Cut it and flare the steel? Never had a fitting on a car be so stuck. I warn anyone wanting to try it.
BamBam Truth - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 60
Insgesamt: 9,007
